Rau» RH 900
Motorräder und Umbauprojekte mit Spezialrahmen
z.B. Bakker, Bimota, Eckert, Egli, Harris, Martin, Rau, Rickman, Seeley u.v.a.
Re: Rau» RH 900
…aber Darmstadt ist besser?😵‍💫
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Re: Rau» RH 900
Beitrag von DonStefano »
Das machen die Hessen mal besser mit sich aus, da kann ich mich nur in die Nesseln setzen.
Ich hatte in Darmstadt mal eine flüchtig-heftige Urlaubsbekanntschaft aus Süd-Frankreich, so Mitte der 1980er.
Die Stadt hab ich immer nur im Dunklen gesehen und ganz im Gegensatz zu der Bekanntschaft keine Erinnerungen!
Alter, das war eine Granate! Die hätte ich auch in Wixhausen besucht, wobei das nichts bedeuten soll!
:grinsen1:
Leg die Schwinge und die Umlenkung doch mal ein paar Tage in Zitronensäure.
Das Ganze in eine eckige Maurerwanne und, naja ich würde sagen 3 Pakete Pulver mit Wasser...
...Sven 1 ist der Spezialist und möge mich bitte bei der Dosierung korrigieren!
Max1992
Motorrad:: Yamaha Tr1, BSA M33, AME ST800 Tr1
Re: Rau» RH 900
Beitrag von Max1992 »
JUNGE JUNGE jetzt werd ich aber wild hier.
Darmstadt ist nicht Frankfurt, ganz entspannt jungs.
Re: Rau» RH 900
Viel hilft viel. Mit Paketen kenne ich mich nicht aus, kaufe immer einen 10 kg Sack.
Einfach mit der Schwinge testen. Heißes Wasser zum Anfang unterstützt den Vorgang.
Re: Rau» RH 900
welex hat geschrieben: 12. Feb 2024Jetzt bin ich am überlegen was ich mit dem Rahmen mache.
Bin leider noch sehr unschlüssig.
Auf keinen Fall verchromen. Dann kannst den Rahmen an die Wand hängen zum Anguggn. TÜV ist dann vorbei. Kein Prüfer wird nen verchromten Rahmen für gut befinden, ausser Du hast ein Gutachten dafür:-) Selbst schon "nur" polieren ist heutzutage ein NoGo. Wenn der Rahmen ab Werk vernickelt war, tät' ich den auch wieder benickeln, ansonsten lackieren.
tommyba
Motorrad:: 2x Egli Kawasaki
1x Egli Honda
1x Z1 Umbau
1X Z900A4
Re: Rau» RH 900
Beitrag von tommyba »
Letztlich ist es doch nur eine Finanzielle Frage, neu vernickeln inkl. der Schwinge ca.2800€, Pulvern ca.600€ Neu Vernickelt ist natürlich eine Augenweide und steigert natürlich auch den Wert der Maschine.
Solltest Du Dich dazu entscheiden, nimm einen Betrieb der sowas bereits schon öfters gemacht hat. Bei den Vorgängen des Vernickels ist einiges zu beachten, wenn ich es noch richtig im Kopf habe darf nichts in den Rahmen gelangen sonst rostet der Dir unterm Hintern weg.Mach Dich auf jeden Fall schlau damit Du lange Freude an dem Teil hast-
Bin gespannt wie Du Dich entscheidest.
Re: Rau» RH 900
Ich hatte hier mal einen threat angefangen über das Lackieren in Nickeloptik.
UZRacer
Motorrad:: Yamaha SR500 (1981-2j4)
Moto Guzzi Le Mans 3 (1982)
Re: Rau» RH 900
Beitrag von UZRacer »
Pulverbeschichten, oder auch Barthgalvanik, aber dann muss der bums erst mal entnickelt werden und dann ordentlich sauber gemacht werden, weill es sonst mit der Zeit das Material runter Frist. alternativ, Chrompulverbeschichten.
Und zu Darmstadt oder Wichausen, es ist DARMSTADT-WIXHAUSEN!
Wixhausen ist nen Stadtteil Darmstadts
Und wie sagt man so schön? Darmstadt - da findet der Verkehr im Darm statt.
guzzifan
Motorrad:: Guzzi LM2
BSA M20
Triumph T120 (2016)
Guzzi Mille GT Gespann
Re: Rau» RH 900
Beitrag von guzzifan »
Ja, ja und die Unterhose heisst in Hessen Rüsselsheim.
mrairbrush
Re: Rau» RH 900
Beitrag von mrairbrush »
600€ für Pulver besprühen ohne Vorarbeit? Das wäre aber heftig. Mit Vorarbeiten könnte ich es ja verstehen.
Wie wäre es mit KTL - Beschichtung? Rostnarben bekommt man nur mit entsprechender Behandlung weg. Auf die KTL eine Epoxidharzgrundierung, am besten mehrfach um Schicht zu bekommen, dann schön schleifen und entsprechend lackieren.
Zurück zu „Klassische Spezialfahrwerke“
