für die passende Übersetzung brauche ich ein 45er Kettenrad für eine Cb450K Radnabe - gibt's aber nicht. Ein Kettenrad für die CB250RS passt bei den Bolzen, hat aber nur 70mm Innendurchmesser. Könnte mir jemand das auf die 74mm der CB450k radnabe aufdrehen? Soll auch nicht nur für Gotteslohn sein
Lochkreis Kettenrad aufdrehen
1. Wähle einen aussagekräftigen Betreff für das Thema.
2. Kennzeichne die Anzeige im Titel mit dem passenden Präfix [Biete] oder [Suche].
3. Wenn sich ein Angebot/Gesuch erledigt hat, dann bitte kurz im Thema als "erledigt" vermerken. Das Thema wird dann gelöscht.
4. Es sind nur Angebote zulässig, die einen direkten Bezug zum Hobby haben.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Onlinescrambler66
NX650 Roadster (1988)
Hallo Zusammen,
sauve qui peut
- Dacapo
Honda CB400N, Baujahr 78
Re: Lochkreis Kettenrad aufdrehen
Bist du dir sicher mit den 74?
Dann ist es die Nabe von einer CB500T glaube ich.
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- Dacapo
Moin ein 43 habe ich noch gefunden.
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
Onlinescrambler66
Dacapo hat geschrieben: 22. Feb 2024 Bist du dir sicher mit den 74?
bin in dem Thema nicht der Experte, weiß daher nicht, ob es da Änderungen gab. Mein Hinterrad hat jedenfalls eine 74mm Aufnahme für diese Kettenräder https://www.wemoto.com/bike/honda/cb/45 ... et-rear-jt
ist aber für eine 530er Kette, kostet mir zuviel Leistung
sauve qui peut
- Dacapo
Schade, ich dachte ich hätte vielleicht eine Lösung gefunden für dich. Dann bleibt leider nur auf spindeln.
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Man kann das ausspindeln, drehen oder fräsen passt auch. Bei dem Bauteil kommt es ja nichts aufs 1/100 an.
- zippi
- Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Hallo
Das Problem wäre für mich, ich weiß nicht wie ich das Kettenblatt auf der Drehbank einspannen soll, die einzige möglichkeit ist einen Adapter zu bauen der das Kettenrad an den Verschraubungspunkten aufnimmt und den man dann zentriert ins Futter spannen kann. Der Bau eines solchen Adapters wäre sehr aufwendig.
Man kann das Kettenrad auch im Inneren Loch aufnehmen aber dort soll ja was weg gedreht werden
Grüße zippi
Grüße zippi
- gast
- Motorrad:: UNO S2, DRZ400, SB6, Pegaso650,
Mit einem 4-Backen-Futter an den Aussparungen oder am Aussen-Ø - entsprechende Spitzenhöhe vorausgesetzt...
...was mich daran hindert, einfach mal ich selbst zu sein?
Das Strafgesetzbuch.
- zippi
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Hallo Gast
Petsönlich habe ich nur 3 Backen Futter, mit einem 4 Backen Futter könnte man es eventuell so einspannen wie du beschrieben hast, doch bei genauen hinsehen, sehen für mich die 4 aussparungen nicht richtig "rund" aus,
sprich, die Backen finden eventuell nicht genug halt dort.
Aussen die Zähne einspannen wird meiner einschätzung nach auch nicht genug halt geben.
Grüße zippi
Grüße zippi
- TortugaINC
Kann man nicht einfach das Kettenrad mit auf dem Kettenradträger schrauben, auf der Drehbank mit Messuhr mittig (konzentrisch) ausrichten, Schrauben anbrummen und dann das Loch ausdrehen?
Ich bin kein zerspaner, aber so würde ich es versuchen.
BG
BG
