Schau mal hier Manni,
bei VAG gibt es Rundsteckhülsen mit Rastnasen. Da solltest du etwas passendes finden.
https://www.vag24.de/Rundsteckhuelse-35 ... nitt-10-mm
Grüße Hilmar
hier auch für 2,5 Querschnitt. Die passenden Stecker haben die auch.
https://www.vag24.de/epages/61870722.sf ... 000979211e
CB450 K5 Grotte erst kaufen, dann denken
- Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Honda XBR 500 - Wohnort: Aachen
Re: CB450 K5 Grotte erst kaufen, dann denken
Genialer Tipp!!
Vielen Dank!!
Vielen Dank!!
- DerSemmeL
Z 250 c - original - Bj 1983
Z 250 Ltd (noch Baustelle) - Bj 1980
KLX 250 B, die einzige mit Scheibenbremse Bj. 1983
Z 400 G1, Bj 1979
Z 400 D4 Bj 1978
Z400 D3 Bj 1977
Gutes Forum, gute Schrauber und gute Tipps
Gruß vom SemmeL
- Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Die Rundsteckhülsen von VAG sehen leider sehr anders aus als die von Honda.
Sehr schade aber trotzdem nochmal vielen Dank an Hilmar.
Wenn man lange genug sucht, findet sich das richtige Teil jedoch. Leider mal wieder im Land der unbegrenzten Möglichkeiten zu einem guten Kurs + horrendem Versand + Zollgedönse.
Der Stecker scheint bis auf die Farbe baugleich mit dem des Zündschlosses zu sein.
Wenn ich noch ein Reservepärchen mitbestelle, kostet der Spaß ca. 36 Tacken.
Ich denk‘ noch drüber nach.
Schau doch mal bei herth und buss im katalog.
https://herthundbuss.com/blaetterkatalo ... E/#page_13
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
- Zetti
Mehrfach Stecker in allen Formen bekommst du hier:
https://www.xmas1.at/
- Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Ich habe mir nun zwei Steckerpaare in England bestellt, da ich trotz Eurer guten Tipps nicht wirklich fündig geworden bin.
Preislich gibt sich das mit Amiland nix und ich hoffe, dass es etwas schneller geht.
Das mit der Lüsterklemme geflickte Kabel habe ich eben mal losgeschraubt und versucht es zu verzinnen.
Wie befürchtet schaffe ich das mit meiner Lötstation (Ersa) nicht.
Da brauche ich nun Hilfe von außerhalb.
Die Firma hier in AC kann wahrscheinlich helfen, aber das sei wohl mit einer langen Wartezeit verbunden.
Diese Aussage gepaart mit meiner Ungeduld……
Ich werde mal hier im Forum nachfragen, ob es jemanden gibt, der die Kabel austauschen kann.
Nachdem ich Hilmars neuesten Beitrag zum Zylinderkopf der Z900 gelesen habe, werde ich zu 90% den Kopf doch demontieren, da mir die ungleiche Kompression sowieso ein Dorn im Auge ist.
Vier Werkstatthandbücher und eine Reparaturanleitung werden mich hoffentlich gut dabei unterstützen.
Und Ihr bitte auch!!
Bin ja mal sehr auf die Drehstabgeschichte bei den Ventilen gespannt. Das ist absolutes Neuland für mich.
Aber ein Mann wächst nunmal mit seinen Aufgaben!
- Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Natürlich war ich die Woche über wieder fleißig:
Die Deckel der unteren Motorhälfte sind jetzt alle wieder ganz hübsch.
Perfekt ist anders, aber mir genügt das so. Hilmars Tipp mit den Proxxon-Bürsten war goldwert! Und der Abbeizer aus NL hat auch gut gearbeitet.
Der Limadeckel ist arg verwundet. Da hat‘s den Schalthebel wohl mal ordentlich reingehauen.
Die Schramme ist sehr tief und eine Beule ist auch in dem Deckel.
Mit Rausschleifen ist da nix mehr zu machen. Die Beule ist auch von innen sehr gut fühlbar.
Wäre das Teil nicht aus Alu-Spritzguss, hätte mein Schweißermann mir das auffüllen können.
Aber so hat er abgewunken.
Ich habe das jetzt mit Alu-Spachtel beigemacht und lasse es auch so. Ersatz ist so gut wie gar nicht zu finden und wenn, dann zu atemberaubenden Preisen (ca. 200,-€ mit Zoll und Versand!).
Ich will die Teile klarlackieren und habe einen Lack gekauft, der angeblich bis 800 °C aushält und für ca. eine Stunde bei 160 °C in den Ofen muss.
Dafür habe ich mir gestern ein handliches Werkzeug für `nen Zwanni bei mir um die Ecke gegönnt: Jetzt bekomme ich zuhause wenigstens auch keinen Ärger mit mir!
Die Beschriftung der Bedienknöpfe ist nicht mehr vorhanden. Die habe ich im Netz gefunden.
Das Ding funktioniert auch, nur die Temperatur scheint wesentlich höher zu sein als ich sie eingestellt hatte.
Nach 30 Minuten hat der Lack kleine Blasen geworfen und ist milchig bläulich geworden, obwohl ich den Testdeckel bereits in den noch kalten Ofen gelegt hatte. Ich habe so ein Backofenthermometer, das ich Morgen mal mitnehme. Dann wird der Temperaturregler erstmal geeicht und ein neuer Versuch gestartet.
Vielleicht ist die Umluftfunktion auch keine gute Idee .
Und vorher geht‘s noch zum Hauptzollamt: Die Stecker für die Lima sind schon da!!
Du machst dir viel Arbeit die Deckel wieder schön herzurichten
und dann willst du sie mit Lack versauen?
