Sidecar» Yamaha» Nannos SR500 Gespann
Nur für Gespanne
jenscbr184
Re: Sidecar» Yamaha» Nannos SR500 Gespann
Beitrag von jenscbr184 »
...du hast eine Geduld...bemerkenswert. .daumen-h1:
K100 Goldstück Guzzi Bobber
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Halb so wild - und ja, das fühlt sich grad alles ganz gut an beim Gespann. Was die Geduld betrifft: kommendes Wochenende ist Sölkpass und dann am Mittwoch drauf muss ich auf der Uni mal meine Doktorarbeit präsentieren und da ich zwei andere Mopeds habe, die tun was sie sollen, muss ich hier meine Prioritäten ein bisserl anders setzen.
Frei ist, wer frei denkt.
nanno
Beitrag von nanno »
So, Doktorarbeit präsentiert, beruflich auch noch 2-3 Eisberge umschifft und dem Suzuki wächst langsam eine Bodenplatte. Sprich ich hab Zeit mal ein bissl mit dem VM36 rumzuspielen. Kurzfassung: ich bleib dabei, für das bissl was der TM36 mehr Potenzial hat, ist er eigentlich abseits der Rennstrecke vermutlich den Aufwand nicht wert ODER meine Ansprüche an eine Vergaserabstimmung sind zu hoch. (Die Antwort auf den zweiten Punkt weiß ich schon, danke keine Antwort nötig. :mrgreen: )
Hier haben wir das gute Stück:
Erste Erkenntnis, da ist eine 35er und keine 30er LLD drin
Und bei den Schrauben dürfens M5x20 für die Schwimmerkammer sein, wenn man sich der JIS-Hardware entledigen möchte. (Dann kann man mit einem Ikea-Inbus auch unterwegs mal flugs die Schwimmerkammer runternehmen als wäre nix gewesen.
Der Einbau, das wurde ja schon von mir angedeutet, ist etwas mühsam, wenn man durch den originalen Luftfilterkasten ansaugen will. Kedo hat dafür einen sehr netten Adapter, der allerdings nur mit dem 48T-Luftfilterkasten passt. Außerdem muss der Schlauch Vergaser-seitig um 30mm gekürzt werden. Trotzdem geht der Einbau nur, wenn man den Vergaser gleich in den Ansauggummi reinsteckt und dann am Motor verschraubt.
Der Adapter schaut wild aus, es ist aber mehr als 1cm Luft zu den Luftdüsen hinten im Vergaser
Wie schon angedeutet, mit der 35er Leerlaufdüse brauchts keinen Choke und es läuft halt gnadenlos zu fett. (Das auf dem Bild sind 10.8:1 - aber die Anzeige flackert)
Mit der 30er und einer 240er Hauptdüse, passen die Werte schon besser und nach einer kurzen Probefahrt schaut die Lambdasonde SO aus außen, sprich komplett sauber freigebrannt:
Wie gehts jetzt weiter: Ich hab bei einem Mikuni-Händler in den USA die nötigen Teile bestellt um den VM36 auf die offizielle Mikuni-Spezifikation VM36-4 zu bringen. Das sind eine andere Nadeldüse, Nadel und ein anderer Schieber. Ärgerlich nur, dass der VM36 nicht gleich direkt in dieser Abstimmung von Kedo vertrieben wird. (Finanziell betrachtet ist es egal - hätte ich den Vergaser bei meinem Lieblingshändler in den Staaten gekauft und den Adapter-Kit separat bei Kedo wäre es nur marginal günstiger gekommen mit 2x Porto, aber hinterher ist man immer g'scheiter.) Da ich gestern die Versandbestätigung gekriegt hab, schätze ich mal, dass nächste Woche die Vergaserteile da sein werden. Mal schaun, wo ich da Zeit finde um sie einzubauen...
Blog: https://greasygreg.blogspot.com/2024/05 ... -carb.html
Abseits vom Vergaser (eher für den Verlauf des Sommers) muss ich jetzt wirklich mal meinen anderen Zylinder zum Instandsetzer bringen, damit der schöne Wössner-Kolben seiner Arbeit nachgehen darf. Das jetzige Zylinder und Kolbenset geht dann auf meinen Reservemotor.
nanno
Beitrag von nanno »
Kurzes Update zum Vergaser, gestern umgerüstet auf Nadeldüse P-8, Nadel 6DH3 (3/Mitte), Schieber 3.0 und ja, jetzt ist nur noch ein kleiner Verschlucker bei 5000 U/min. ABER DANN... ab 6000 U/min geht der Motor jetzt direkt bis zur Selbstzerstörung zumindest in den unteren Gängen.
UND: untenrum ist echt wild Drehmoment vorhanden, hab mich in Omas Einfahrt beim Losfahren gleich mal fast eingegraben. :oops:
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
DAS liest sich doch guad, Greg!
Gruß vom SemmeL
nanno
Beitrag von nanno »
Ich sag mal so, wenn ich müsste, dann könnte ich das Gespann als Backup-Fahrzeug schon wieder nutzen. Wäre nicht optimal, aber ja.
Dank meinem Freund Andi hab ich jetzt noch einen (gebrauchten) Kenda Gespannreifen geschenkt bekommen und zwar so einen in 4.10x18
Quelle: Soviet Steeds - https://www.sovietsteeds.com/forums/vie ... hp?t=24900
Optisch ein geiles Teil - aber ich glaub, das ist der erste Reifen seit langem, den ich montieren lassen werde. :mrgreen: Wäre er nicht schwarz und würde sich Gummi-artig anfühlen, ich wäre mir sicher, der ist aus Hartplastik. Mit dem Gewicht der SR kann ich den vermutlich sogar ohne Luft fahren, so steif sind da die Seitenwände. :grinsen1:
jenscbr184
Sieht aber steil aus... :grinsen1:
... und der 4.10-er ist 'nur' ein 3.50-er! Alter zöllischer Niederquerschnitt. Aber mit der Form bringt der ev. mehr Gummi auf die Gasse als ein runder 4.00-er ...
Schöne Grüße, Bambi ... der sicher ist, daß der Greg das weiß ...
nanno
Beitrag von nanno »
Mittlerweile schon 😉
Irgendwo in einem Forum haben wir einen netten Umarmungs-Smiley. Der fehlt hier ...
Zurück zu „Sidecar“
