Auch SD, aber mit Monza-Klappdeckel, lange Ausführung.
https://smoton.com/f5qbiesn-6qty4hs2-rltm9gt3-1ef4
...oder jemand kennen, der jemanden kennt...
LeMans 3 Umbau wieder einer
- jenscbr184
Re: LeMans 3 Umbau wieder einer
Onlinegrumbern
Völlig normal, für einen Alu-Tank, der nicht aus Indien kommt
- jenscbr184
Eisen ist auch hypsch
- notna
- Motorrad:: diverse Benellis
90er GSXR 750 "Frankys bride"
Moto Guzzi Lario
Hier wird aktuell ein WBO- Tank angeboten.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 1-306-1784
Zwar ne andere Form, aber vieleicht interessierts trotzdem jemand.
Anton
Anton
- tem01
- Motorrad:: F 900 GS
Moto Guzzi LM 3 Bj 84 VF......
BMW R100 RS BJ 81 - Wohnort: Veitshöchheim
Nochmal zur Batterie.
Mein Ziel ist es eine
GEL Batterie im Rahmendreieck quer einzubauen, wenn es geht.
Wer hat das schon mal gemacht ,mit welcher Batterie.
Habe einen Valeo Anlasser
Mit wieviel Ah sollte es klappen.
19 AH oder sogar weniger ??
Die meisten sind ja zu breit
Danke schon mal.
Danke schon mal.
- Knappe
- Motorrad:: Moto Guzzi LM3
Moto Guzzi 1200 Sport
Yamaha SRX 600
Kreidler RS
Hallo Thomas
Bei mir leistet seit 3Jahren eine Lithium Batterie an meinem Valero Anlasser sehr gute Dienste. Sie ist unten, hinter dem Getriebe verbaut.
https://www.amazon.de/gp/product/B091P ... UTF8&psc=1
Gruß Markus
Gruß Markus
- Dirk Lichtenberg
- Motorrad:: Guzzi
1990 1000 S
1989 Cali 3 1100
1975 850 T
1976 T3 1100
1986 1100 Bobber - Wohnort: Ostseeküste
18 Ah reichen. Sind aber auch um die 180 mm breit. Bekommst du nur gedreht zwischen die Oberrohre.
- Grottenschrauber
Die hier https://jamparts.com/ch/batterien/batte ... m-batterie rockt meine Buell problemlos und zuverlässig an.
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
- tem01
Batterie ist drin
Muss nur noch etwas nach arbeiten
Gesamtes Heck lässt sich nach oben schwenken um an die Elektronik zu kommen.
Blende Batterie lässt sich im Rahmendreieck nach vorne schieben und die Batterie geht seitlich raus.
