ES Tank Frage
Re: ES Tank Frage
zippi hat geschrieben: 30. Okt 2024Was spricht dagegen die fehlende Markierung selber anzubringen oder einzuschlagen?
Das Du den ES-Schriftzug nicht hast. Ist dasselbe wie bei den gelochten Bremssscheiben von Eckert.
Die kann man ja gemäß der Zeichnung im Gutachten und einem Teilapparat auch einfach nachbohren. Das Gutachten gilt aber nur, wenn die Scheiben den Stempel von Eckert haben, und der hat dafür seinen eigenen Schriftzug.
petrolandy
Motorrad:: CB 500 four K1 Bj.1975
2x CB 500 four K1 Bj.1976
BMW R1150R Bj.2002
Re: ES Tank Frage
Beitrag von petrolandy »
Eisenhaufen hat geschrieben: 30. Okt 2024 Ich hab so einen ES-Tank für meine 500er Four, der war da schon dran.
Da ist auch eine Kennzeichnung am Einfüllstutzen:
Ja da sollte es sein, sieht aber auch wie selber eingraviert aus :grinsen1:
Dann werde ich mal auf einem Blechstück üben :grin:
LG Andi
stresa
Motorrad:: Yamaha RD400, 3x RD250, RD Streettracker, Yapol-TZ250, Daspa-TZ350, TZ/RD250A, DS7, R5, FZ750/1000, Jackson Special 250, Höpfner TD3, Siroko TZ250, Tomic YZ200, Honda RS125 NF4, Broadstock F350 Sidecar, Hejira TM250, Heideveld 3Zylinder RD
Re: ES Tank Frage
Beitrag von stresa »
Einen Metalltank, egal ob Alu oder Stahl bekommt man, wie es schon auf der ersten Seite des Threads von F104wart erwähnt wurde, mit einer einfachen Druck-Dichtigkeitsprüfung eingetragen. Ich habe 2 solcher ES Tanks hier liegen, einer verbaut und eingetragen, muss mal schauen ob da was eingraviert ist.
Gruß Uwe
Classic Racer bewahren nicht Asche, sondern sie schüren das Feuer
stresa
Re: ES Tank Frage
Nachtrag:
Beide meiner ES Tanks haben keinerlei Markierung. Weder am oder um den Tankdeckel noch an der Unterseite. Da kann natürlich auch irgendwo was unter der Lackierung verborgen sein(was aber ja wenig Sinn macht)
Gruß Uwe
Revival2
Motorrad:: RE 650 Conti GT, EZ 08/21
Re: ES Tank Frage
Beitrag von Revival2 »
Revival2 hat geschrieben: 30. Okt 2024 Gibt es sowas überhaupt aktuell noch zulassungsfähig?
Blöd gefragt, ich meinte nicht nur "ob", sondern auch "wo" bzw. von "wem". Google bringt mich nicht weiter, gibt es ES überhaupt noch?
Je oller je doller!
stresa
Re: ES Tank Frage
@Revival2
ES gibt es schon lange nicht mehr. Die haben in den 70/80igern alle möglichen Zubehörteile unter ihrem Namen vertrieben. Produziert wurden die Teile meist im Ausland und dann als ES gelabelt. Die Tanks wurden z.B. in Italien gefertigt. ES hat sich dann bei den Zubehörteilen um die Gutachten gekümmert.
Gebraucht tauchen die ES Tanks aber häufiger auf, z.b. auf Kleinanzeigen
Gruß Uwe
Re: ES Tank Frage
@Revival2:
generell kannst du jeden Zubehörtank nehmen oder dir einen eigenen Tank klöppeln.
Klopf oder Kleb eine Markierung zur Identifikation drauf, geh zum Kühlerbauer deines geringsten Misstrauens, lass den Tank vorschriftsmäßig abdrücken und leg das Prüfprotokoll beim TÜV für die Eintragung vor.
Professionelle Alutankbauer können das bestimmt auch für dich übernehmen, wenn du dort orderst.
Re: ES Tank Frage
Es muss kein Kühlerbauer sein, ein Heizungsbauer tut's auch.
Im Grunde kann das jede Firma machen, die irgendwas baut, wofür Druck- oder Dichtigkeitsprüfungen notwendig sind.
Die sind in der Regel alle zertifiziert und dürfen Druckprüfzeugnisse ausstellen. Wenn man da jemand kennt, geht sowas über die Kaffekasse.
Revival2
Re: ES Tank Frage
Danke :salute:
Je oller je doller!
