DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Stornello 160
Zigolo 98
Honda CB 125
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Beitrag von DonStefano »
Letzte Woche, Stehlampe meines Stiefvaters...
...sah trotz ausreichender Pensionsbezüge aus, wie vom Sperrmüll.
"Ich wollte da den Betonsockel neu gießen, hat aber nicht geklappt trotz YouTube Videoanleitung und ich hatte auch das Kabel vergessen, ich kann mich doch von nichts trennen und sie macht ein so schönes Licht...
...Mach bitte keinen Sress, irgendwann, wenn Du Zeit und Lust hast..."
Den Rest müsst ihr euch denken...
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Beitrag von manne »
Schonbezüge auf dem Sofa kenn ich - aber was ist DAS?
...sah trotz ausreichender Pensionsbezüge .. an der Stehlampe???
mfg Manne
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Lampen sind ein Problem. Muss auch schon wieder LED Röhren tauschen. Die halten immer nur ca. 2-2500 Std. Entweder lassen sie dann nach oder sind hinüber. Von wegen 25.000 Std. Dabei ist es egal ob Billigröhre oder Osram.
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Die 25000 Stunden beziehen sich auf 70% der Helligkeit im Neuzustand. Ich war eine Zeit lang in der Gewerbekälte unterwegs, da war Phillips oder Osram Standard. Die Röhren (keine Retrofit, spezielle Leuchtenfür den Einsatz in Kühlmöbeln) hatten eine Nennlebensdauer von 50000h und mussten bis auf wenige Ausnahmen 10 Jahre bis zur nächsten Reorga des Marktes nicht ausgetauscht werden. Gibt also schon Unterschiede, die sich leider auch im Preis niederschlagen.
Gruß aus de Palz
Werner
Hättest Du da eine spezielle Empfehlung eines Produktes ?
Ich habe vor 6 Jahren etliche Leuchtstoffröhren in der Werkstatt
gegen Baumarkt LEDs getauscht, welche nun deutlichst in der
Helligkeit nachlassen und ich brauche Ersatz.
mrairbrush
Palzwerk hat geschrieben: 25. Nov 2024 Ich war eine Zeit lang in der Gewerbekälte unterwegs, da war Phillips oder Osram Standard. Die Röhren (keine Retrofit, spezielle Leuchtenfür den Einsatz in Kühlmöbeln) hatten eine Nennlebensdauer von 50000h und mussten bis auf wenige Ausnahmen 10 Jahre bis zur nächsten Reorga des Marktes nicht ausgetauscht werden.
Kälte machen denen nicht viel aber Wärme verkürzt Lebensdauer enorm. Kollege hat die in der Kabine die er öfters mal auch aufheizt. Die halten kein Jahr.
mrairbrush
Schinder hat geschrieben: 25. Nov 2024 Hättest Du da eine spezielle Empfehlung eines Produktes ?
Wenn Sie günstig genug sind ist es völlig egal. Schau mal hier. Da kaufe ich immer Röhren.
Zum Glück so günstig das es nicht juckt wenn die weniger lange halten. Hatte auch schon teure Osram, halten auch nicht viel länger. https://www.gluehbirne.de/LED-Roehren
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
...Post vom Gasversorger gekommen ist.
23 Prozent auf die Bestandspreise.
Was für eine Abzockerrepublik ist das nur geworden. :banghead:
DonStefano
Stornello 160
Zigolo 98
Honda CB 125
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Komisch, ich hab letzte Woche nur den Tarif beim Versorger geändert und spar fast 500 Piepen im Jahr...
...noch nicht mal "Check 24" oder so einen Quatsch, einfach nur angerufen und den Tarif geändert.
Das sowas bescheuert ist, da bin ich voll bei Jens...
...aus der Leitung kommt nichts besser- oder schlechteres...
janhoffmann88
Motorrad:: -> CB 900 SC01
-> CB1000R SC 60
-> XS 400
Beitrag von janhoffmann88 »
Willkommen im Club. Bei Strom das gleiche hier. Ich frage mich, wie der Versorger sicher stellt, dass nicht die blöden Elektronen vom biostrom des Nachbarhauses den Weg in meins finden
Sloping Wheels
