Lenkerklemmböcke - Arten der Nutzung
Thunderace89
Motorrad:: FZ 750
XV 750/1000
Beitrag von Thunderace89 »
Mahlzeit liebe Leidensgenossen,
Ich beschäftige mich gerade mit einer oberen Gabelbrücke auf der die Klemmböcke für den Lenker integriert sind.
Da ich natürlich auf tiefe Stummel umrüsten werde sind die Dinger nun eben überflüssig und mir irgendwie optisch ein Dorn im Auge, nur was machen??
Wegfräsen würde die Brücke ziemlich schwächen und wäre für mich keine Option, Klemmung offen lassen wirkt unfertig. Zur Zeit geht mir eine Nutzung als Instrumenten Einbindung durch den Kopf, wobei das auch zu hoch aufbauen könnte... (kleines Rundinstrument + Uhr/Öl-Temp.)
Als frag ich einfach mal in die Runde:
Wie löst ihr das?
Über Ideen und Anregungen wäre ich sehr erfreut, werde später nochmal versuchen die Zeit zu finden ein Bild hoch zu laden.
Gruß!
:salute:
Re: Lenkerklemmböcke - Arten der Nutzung
Hallo Thunderace,
in England hat man dort früher häufig anstelle des Lenkers ein kurzes Stück Rohr (tommi bar) eingesetzt und darauf z.B. wie dieser Kollege hier den Chokehebel montiert:
https://www.alamy.com/stock-photo-1963- ... archtype=0
Vielleicht fällt Dir ja etwas Ähnliches ein ...
Schönes Grüße, Bambi
Thunderace89 hat geschrieben: 24. Jan 2025 Wegfräsen würde die Brücke ziemlich schwächen und wäre für mich keine Option
Kommt doch drauf an, wie die Brücke gestaltet ist. Wenn die "Hörnchen" nur aufgesetzt sind, haben sie auch nichts zu halten.
Auch dann, wenn sie innen hohl gegossen sind. tragen sie nicht wirklich zur Stabilität bei. Die obere Gabelbrücke spielt im Vergleich zur unteren eh eine eher untergeordnete Rolle und besteht bei einigen BMW-Motorrädern aus einem einfachen Blech.
Ich hab das bei meiner Brücke damals so gemacht:
Gablbrücke cleanen
Wer's nicht weiß, der sieht es nicht. :grin:
FritzKnack
Motorrad:: W650
Beitrag von FritzKnack »
So habs ich bei der W auch gemacht – nur nicht so schön poliert. An der Stelle brauchst du dir, was die Stabilität angeht, keine Sorgen machen.
SG
Thunderace89 hat geschrieben: 24. Jan 2025Über Ideen und Anregungen wäre ich sehr erfreut, werde später nochmal versuchen die Zeit zu finden ein Bild hoch zu laden.
Könnte man auch z.B. als Halterung für ein Geweih für ne Verkleidung zweckentfremden, nen Instrumentenhalter damit festmachen, Halter für Bierdosen oderoderoder...
Garagenschlosser
Motorrad:: Kawasaki 440 LTD, Bj. 80
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Beitrag von Garagenschlosser »
An meiner GS und an der VT hab ich die weggefräßt, löcher zugeschweist, verschliffen und poliert und an der RD wird da meine Lampenmaske gehalten.
Gruß Ralf.
Englandtobi
Motorrad:: Xj 600 Diversion 94, 96, 97, 98 und 99er
Beitrag von Englandtobi »
Mach das:
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Wegfräsen. Sieht doch sonst alles Kagge aus.
halbtroll
Yamaha SR 500 Scrambler ( Dornröschen)-fertig geht in die Auktion
Beitrag von halbtroll »
http://www.ac-motorradteile.de/Honda-CB ... 27212.html
Weiß nur nicht, ob das von den Abständen hinkommt
Thunderace89 hat geschrieben: 24. Jan 2025 Zur Zeit geht mir eine Nutzung als Instrumenten Einbindung durch den Kopf, wobei das auch zu hoch aufbauen könnte... (kleines Rundinstrument + Uhr/Öl-Temp.)
Zeig doch mal ein Bild vom Istzustand, damit man sich das besser vorstellen und Ideen entwickeln kann.
Deinem Profil nach vermute ich, dass es sich um eine Yamaha handelt. Vielleicht passt ja die Gabelbrücke einer FZR.
Kannst Du Dir hier anschauen. :wink:
Hier ist auch noch eine. War ne GPZ 600 :grin:
Vorher:
Nachher:
