Grotte Nr. 2, eine Guzzi 1000 SP
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Re: Grotte Nr. 2, eine Guzzi 1000 SP
Beitrag von Palzwerk »
Die Versager sehen wieder gut aus, basta. Gab helle und dunkle von Dell Orto, keine Ahnung, wie die beschichtet, gebeizt oder sonst wie behandelt wurden.
Vooorsicht oder uffbasse! Der Gedanke mit den LM Köpfen könnte sehr ins Geld gehen. Die "runden" Köpfe der LM 1 und 2 werden mittlerweile in Gold aufgewogen. Damit das mit deiner 88er Bohrung passt und die Verdichtung hinhaut sind wahrscheinlich andere Kolben erforderlich, das bedeutet dann auch neue Zylinder, Kurbeltrieb feinwuchten, evtl. neue Pleuellager und Buchsen... Ziemlicher Rattenschwanz. Alleine dass Du daran denkst zeigt, das der Guzzi Virus hat dich im Griff hat, Heilung nur selten möglich.
Gruß aus de Palz
Werner
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Beitrag von Lisbeth »
Ist hier ein Arzt???!!!
halbtroll
Beitrag von halbtroll »
Vielleicht Schwester Stefanie?????
(Duck und wech....)
halbtroll hat geschrieben: 10. Jun 2025 Vielleicht Schwester Stefanie?????
(Duck und wech....)
VERSCHLIMMBESSERUNG
K_Wein
Motorrad:: Guzzi Mille GT
Beitrag von K_Wein »
Also meine Mille Vergaser waren hell und erst nach dem Ultraschall beim Kumpel dunkel.
Aber gleichmässig dunkel.
Anscheinend hat der Reiniger einen Einfluss drauf.
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Ja, hat er. Zum Glück!
Sonst wäre der erste Vergaser nicht mehr so dunkel geworden.
Ich habe aber noch einen dritten Vergaser derselben Machart. Der ist auch original dunkel.
Sieht fast aus wie lackiert.
…und vom Reiniger und der Badedauer…
Ich lasse meistens 8-10 Minuten im Becken, dann raus damit und kontrollieren.
Danach nur noch im Minutentakt.
Groben Schmutz und Öl-, Fettrückstände vorher mit Bremsenreiniger entfernen oder abkratzen.
Ab da hängt es dann vom Material ab, hatte schon Bänke, an denen sich einer von vieren verfärbt hatte. Ging dann mit Stahlwolle weg.
Nehme immer EM 404, werde aber mal auf etwas von Bandelin umsteigen. Da muss ich mich aber erst noch mal schlau machen welches genau.
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Um das Vergaserthema zum Abschluss zu bringen:
Ich hab‘ eben die Rundschieber samt Düsennadeln, Federn und Gaszügen eingesetzt.
Da ich kein Benzin in der Firma hatte, bediente ich mich einer Dose Bremsenreiniger und hab‘ damit die Beschleunigerpumpen auf Funktion geprüft.
Mit Erfolg! :jump:
Jetzt sind die Dellos einbaufertig.
Hier ist nochmal ein Foto von dem dritten Vergaser, der leider defekt ist:
Vielleicht kann man die Beschichtung(?) nun etwas besser erkennen.
halbtroll
:respekt: .daumen-h1:
Frodo
Motorrad:: Suzuki GN 250 CR, Bj. 1995 / Yamaha MT09 Tracer
Beitrag von Frodo »
Ich habe zwei Fragen zur Felgenlackierung:
1. Hast du die Felgen vorher angeschliffen?
2. Ist Klarlack drauf?
Viele Grüße
Frodo
Zurück zu „Moto Guzzi“
