BMW» R100RS Bobber '81
d3strux
Motorrad:: BMW R100RS '81
Triumph Speed Triple R 1050 '12
Re: BMW» R100RS Bobber '81
Beitrag von d3strux »
Update
Der Tank und das vordere Schutzblech wurden lackiert – in einem Silberton, der leicht ins Bräunliche übergeht. Als Nächstes steht der Bezug und die Polsterung des Sitzes an, was ich jedoch einem Sattler überlassen werde. Zudem plane ich, die Felgen dunkel pulvern zu lassen – entweder in Schwarz oder in einer anderen Farbe, die mich noch überzeugen könnte :wink:
Beim Einstellen des Vergasers hatte ich in den letzten Wochen ziemlich zu kämpfen – vor allem mit der Leerlaufgemischschraube. Eigentlich sollte eine Umdrehung reichen, aber ich musste sie jedes Mal auf etwa 2,5 Umdrehungen herausdrehen, damit der Motor überhaupt halbwegs lief.
Für die Tests hatte ich einen externen Benzinbehälter mit den mitgelieferten Benzinschläuchen verwendet – und genau dort lag offenbar das Problem. Der Innendurchmesser der Leitungen war zwar gleich wie bei den originalen, aber sie waren deutlich dünnwandiger. Wahrscheinlich haben sie sich unter Unterdruck leicht zusammengedrückt. In der Schwimmerkammer kam jedenfalls nur tropfweise Benzin an.
Nachdem der Tank wieder montiert war, habe ich die regulären Benzinschläuche angeschlossen – und siehe da: Der Durchfluss war plötzlich kein Thema mehr. So gut sogar, dass der linke Vergaser vor lauter Übermut gleich eine kleine Benzin-Fontäne über die Überlauföffnung losgelassen hat. Nach einer kurzen Schwimmer-Feinjustierung war aber auch das wieder im Griff.
Seitdem lässt sich die Leerlaufgemischschraube wieder ganz normal mit einer Umdrehung einstellen :rockout:
Mario
Hallo Mario,
hast Du die Position der hinteren Blinker mit dem Prüfer abgesprochen? Ich habe 30 cm Höchstabstand vom Fahrzeugheck in Erinnerung. Mit dem mittigen Kennzeichenträger hättest Du aber eine alternative Befestigungsmöglichkeit - zumindest bis zur Abnahme.
Haenno hatte dazu mal dieses Schaubild verlinkt:
download/file.php?id=142344&mode=view
Wobei ich gerade beim Betrachten feststelle, daß das StVZO-Schaubild diesen Abstand offenbar nicht zeigt. Was mir neu wäre ... früher hatten die StVZO-Motorräder im Vergleich zum gleichen Auslands-Modell teilweise abenteuerliche Konstruktionen um die Blinker weiter nach hinten zu bringen.
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
Servus Bambi,
du erzählst einem Eidgenossen was von der StVZO oder EU Vorgaben... die Nachbarn haben ihre eigenen Vorgaben.
Schöne Farbe übrigens für den Tank. Nur die K&Ns sind dort fehl am Platze... die Bings mögen die nicht.
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
Ups, DAS hatte ich übersehen!!!
Um Nachsicht heischende Grüße, Bambi
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
LastMohawk hat geschrieben: 16. Mai 2025 Nur die K&Ns sind dort fehl am Platze... die Bings mögen die nicht.
Zum Caferacen bekommt man die auch optimiert. Nicht jeder fährt Touren in die weite Welt. Die Bingsdings sind ja auch nicht in Stein gemeißelt, gibt doch viele gut funktionierende Alternativen. :salute:
Heinzelmann
Motorrad:: BMW R 80 Monolever 87
BMW GS PD Gespann 91
Beitrag von Heinzelmann »
Erzähl mal was zu deinen Mikuni's an der BMW , hab gerade Probleme bei der R 80
d3strux
Bambi hat geschrieben: 16. Mai 2025 ...hast Du die Position der hinteren Blinker mit dem Prüfer abgesprochen? Ich habe 30 cm Höchstabstand vom Fahrzeugheck in Erinnerung....
Die Vorschrift hatten wir früher auch mal – ist aber inzwischen zum Glück wieder gekippt worden :wink:
Bin aktuell dran, die Kosten für die Versicherung zusammenzustellen und parallel die Unterlagen fürs Strassenverkehrsamt vorzubereiten. Da ich eh noch auf die Felgen und den Sitz warten muss, passt das ganz gut vom Timing her. Die Abnahme ist momentan auf Ende Juli / Anfang August angesetzt.
Da kommt dann noch etwas mehr Polsterung drauf – und danach geht’s ab zum Sattler fürs finale Finish.
Mario
d3strux hat geschrieben: 26. Jun 2025 Die Vorschrift hatten wir früher auch mal ...
Da hatte ich doch mal nicht auf Deinen Wohnort geachtet, Mario?
Nunmehr aufgeklärte Grüße, Bambi
Täuscht das, oder ist der Sattel so ein „Arschbetrügerle“?
d3strux
Der Sattel ist inzwischen bezogen.
Mit etwa 2 cm mehr Polsterung als zuvor und der zusätzlichen Unterlegung an den Wölbungen sitzt der Sattel deutlich angenehmer. Für ausgedehnte Alpenfahrten ist er vermutlich nicht optimal geeignet, doch für gemütliche Ausfahrten ist der Komfort für mich ausreichend. Wie er sich auf längeren Touren bewährt, werde ich bei Gelegenheit noch genauer herausfinden :wink:
Mario
Zurück zu „BMW“
