Grotte Nr. 2, eine Guzzi 1000 SP
- Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Re: Grotte Nr. 2, eine Guzzi 1000 SP
Das würde evtl. erklären, warum die Sicherung nicht durchknallt.
- GalosGarage
Hast du Masse übern Rahmen?
- DerSemmeL
Macht die beim Fahren oder stehen einen Unterschied? Hatte auch erst überlegt, aber wenns im Stand passt und nur unterm Fahren ned, hat es sich mir ned erschlossen - auch ein Kurzer wäre ja da oder ned und ned nur in Stillstand oder Fahrzustand..
Ratlos ich bin!
Edit: ist der Kreis über die 3. Sicherung auch richtig angeschlossen?
Ratlos ich bin!
Gruß vom SemmeL
- Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Wenn ich den Motor abstelle, bleiben bei eingeschalteter Zündung alle Kontrollleuchten aus bis ich an Sicherung Nr.3 drehe. Danach ist alles erstmal in Ordnung bis zur nächsten Fahrt.
Das Massekabel wird über den Batteriefachboden mit dem Rahmen und dem Getriebe verbunden.
Zuletzt geändert von Lisbeth am 25. Jul 2025, insgesamt 1-mal geändert.
- GalosGarage
Die Sicherung hat auf jedenfall nen schlecht Kontakt.
Wie bereits erwähnt, austauschen gegen Flachsicherungen.
- Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Liegt alles für morgen parat.
- GalosGarage
Schau auch nach der dicken Verschraubung, da am besten ne Zahnunterlagscheibe dazwischen damit da ein guter Kontakt ist.
Ist für den Anlasser wichtig.
Batt.Fachboden lackiert?
Dann den Kabelschuh direkt auf das Getriebe.
- GalosGarage
Richtig, noch besser.
Wobei, die Schraube geht ja ins Getriebegehäuse
Zuletzt geändert von GalosGarage am 25. Jul 2025, insgesamt 1-mal geändert.
- Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Hab‘ ich beim Zusammenbau, glaub‘ ich, gemacht.GalosGarage hat geschrieben: 25. Jul 2025 ……..da am besten ne Zahnunterlagscheibe dazwischen damit da ein guter Kontakt ist.
Ich schaue an der Stelle nochmal nach Verbesserungspotential.
