BMW» BMW im Dakar Stil
Re: BMW» BMW im Dakar Stil
ich war heute den ganzen Nachmittag am Tierschutzhof beschäftigt, gestern Abend habe ich es tatsächlich nicht mehr gesehen ... Nur das 'Vollendet'-Foto im 'Zeigt Eure Twins'-Beitrag
Toll gemacht, Tobi! Gefällt mir richtig gut - genau meine Leidenschaft. Wie hoch ist die Sitzhöhe?
Auf die Fortsetzung gespannte Grüße, Bambi
bmwk2715
Motorrad:: Bmw r60/7 Freak!
Beitrag von bmwk2715 »
Moin Bambi
Die Sitzhöhe beträgt knappe 96cm. Da muss man schon lange Beine haben. Ich komme gerade so mit beiden füsse auf denn Boden bei einer größe von 1,80m
Gruß Tobi
I have a Dream
viewtopic.php?f=165&t=13811
If you want to be happy for a day, drink.
If you want to be happy for a year, marry.
If you want to be happy for a livetime, ride a bmw
:wow:
Da hast Du recht, Tobi!
Die 91 cm meiner Big waren mit 1,70 definitiv das Ende der Fahnenstange. Mit einem Bein und dem Bobbes ganz nach rechts gerückt.
Ich freu mich schon auf die weitere Geschichte!
bmwk2715
Natürlich gehört zu so einen Bike auch ein besonderer Motor. Erst wollte ich ja denn 980ccm Sportmotor einbauen denn ich vor ein paar Jahren gemacht habe. Aber der ist halt net so schön zum Touren fahren. Deswegen habe ich mir einen R80Gs Basic Motor mit 20000km aus einer Unfallmaschine besorgt. Dieser wurde als erstes komplett zerlegt damit man mal ein Bild von allen Teilen hat.
Dann habe ich angefangen am Block alle Stege zu entfernen die nicht notwendig waren um hier auch ein bisschen Gewicht zu sparen. Als nächstes ging der Block und die Köpfe ins Ultraschallbad zum reinigen.
Die Kurbelwelle ging in dessen zum Motorenbauer zum wuchten und erleichtern (-800gr). Nach einer kleiner Wartezeit waren die teile wieder bei mir und die Welle wurde mit neuen Lagern wieder in denn Block gesetzt. Desweiteren wurde noch eine assymetrische Siebenrock Nockenwelle, eine Sinterkupplung, Wank Stössel und eine neue Steuerkette inkl. Leichten Nockenwellenrad montiert.
Dann habe ich denn Steuerkastendeckel und denn limadeckel gekürzt da ich keine Anlasserabdeckung mehr fahre und diese sonst zu hoch wären.
Der limadeckel wurde dann noch so umgeschweißt das er denn Steuerkastendeckel mit abdeckt.
Somit war der Rumpfmotor fertig und konnte schonmal in denn Rahmen gebaut werden.
Für die restlichen Arbeiten am Motor habe ich dann die Bmw in denn Transporter geladen und bin zu Jan von Oakleaf engineering nach Bielefeld gefahren. Bei ihm wollten wir dann die Zylinder kürzen und die schönen Kolben und Pleuel verbauen die er entwickelt hat.
Die 800ccm Kolben die er entwickelt hat wiegen nur 368gr mit Bolzen und Ringen im Vergleich wiegen die originalen ca. 600gr .
Die Pleuel die montiert werden sind auch was richtig feines diese sind 148mm Lang aus hochfesten Material und wiegen nur 480gr pro Stück.
Nach viel Schrauben hatten wir dann denn kompletten Motor zusammen und konnten ihn um 12Uhr nachts das erstmal starten.
Das war wirklich ein toller Tag beim Jan. Habe noch ein paar neue Sachen gelernt und einen tollen Meschen kennen gelernt.
I have a Dream
bmwk2715
Bambi hat geschrieben: 30. Jul 2025 :wow:
Dann geht's dir wie meinen kleinen der kommt auch nicht mit denn Füssen auf denn Boden. :grin:
I have a Dream
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Sehr geiler Umbau!
Einzig die Lampenmaske finde ich nicht so schön. Hier wäre was rallymäßiges passender gewesen, sprich ein Tower. Aber insgesamt echt gelungen!
BG
kosi
Motorrad:: Honda CBR1000F Bj. 92
Gespann Honda Beringer CBR1000F Bj. 93
BMW SP 2V SPORT
Beitrag von kosi »
Hi Tobi,
auch hier noch, schöner Umbau 😀
Du hast jetzt "nur" einen 800er? Und der Jan hat Kolben für 800er kreiert....hätte nicht gedacht das sich das lohnt.
Gruß Phil
Meine SP 2V SPORT viewtopic.php?f=254&t=29398
Wunderschönes Bild mit Deinem Kleinen, Tobi!
In ein paar Jahren guckt der mir genauso auf den Kopf wie die Kleinen der meisten unserer Freunde ...
Liebe Grüße, Bambi
bmwk2715
kosi hat geschrieben: 31. Jul 2025 Hi Tobi,
Moin Phil
Ja habe jetzt nur noch 800ccm und die reichen völlig aus. Müssten jetzt knapp 60PS sein damit bin ich den meisten Serien r100 Motoren schon überlegen. Dazu habe ich noch einen 37/11 endantrieb drin. Damit geht die trotz langer Schwinge im ersten aufs Hinterrad.
Und im Gegensatz zu meinen 980ccm motor läuft dieser auch noch seidenweich und ist auch ohne ölkühler thermisch stabil.
Der Jan verkauft schon einige 800ccm Sätze und fährt diesen auch in seiner Rally Maschine. Man muss halt bedenken das da nichts plug&play ist da mann denn zylinder kürzen muss damit man ne Vernünftige quetschkante hat. Waren bei mir ganze 3,3mm für eine 1,3mm Quetschkante. Dafür bekommt man halt in richtig gemachten Motor und nicht so ein plug&play zeugs.
Gruß Tobi
I have a Dream
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
Sehr schöner Umbau Tobi,
gefällt mir gut.
Dem Rehlein gehts gut. Wir haben am Sonntag noch viel und lange auf dem Nürburgring gelacht und Benzin geredet. War ein sehr netter Nachmittag beim Kölner Kurs.
Aber BMW waren @Bambi noch nie seine bevorzugte Marke.
der Indianer
ups, nicht geshn, dass da ne zweite Seite gibt, der Post bezog sich auf den Post von @rambowduck
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
Zurück zu „BMW“
