Honda» NX250 Retro Enduro "Sandy"
Vergaseronkel
Motorrad:: XJR1200, GS500E, ZXR750
Re: Honda» NX250 Retro Enduro "Sandy"
Beitrag von Vergaseronkel »
Also mir gefällt der verbaute Tacho auch gut....aber in diesem Falle würde ich einen kaufen, der die Kontrollleuchten schon integriert hat. Gibts doch in allen möglichen Variationen. :wink:
Grüße vom Vergaseronkel
Caferacer63
Motorrad:: Buell X1 Lightning
Buell XB12S Lightning
Harley Davidson XL 883/1200 R
Harley Davidson XLH 1200S
KTM LC4 640 Adventure
Beitrag von Caferacer63 »
@Scrambler66
In der neuen "Klassik Motorrad" ist übrigens ein 7seitiger Bericht über die NX250 drin.
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Interessant wäre ob die Größe und Leuchtkraft der Kontroll-LEDs vorgegeben sind. Vielleicht ist die Lücke da. :-) Habe z.B. Kontroll-LEDs an einem Bluetooth Kopfhörer die sind so winzig das man echt ne Lupe braucht.
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Beitrag von scrambler66 »
Lisbeth hat geschrieben: 24. Nov 2025 Ich persönlich mag ja die alten Ochsenaugen von Hella.
Ochsenaugen würden ja wie Faust auf Auge passen, hätte ich sogar da. An einer Enduro, die auch mal umfallen kann, sind die aber einfach zu sturzgefährdet. Die günstigen Shinyo lockern sich auch ständig, Hella hab ich noch nicht probiert.
Gegen Kontrollleuchten hätte ich optisch nichts einzuwenden, machen es nur schwerer, den umfangreichen Kabelbaum zu verschlanken.
Vergaseronkel hat geschrieben: 24. Nov 2025 Also mir gefällt der verbaute Tacho auch gut....aber in diesem Falle würde ich einen kaufen, der die Kontrollleuchten schon integriert hat.
Würde ja auch am liebsten wieder einen Motogadget verbauen, aber solange das mit der Wiederzulassung nicht geklappt hat macht das keinen Sinn. Baue ich halt eine Kontrollleuchten Einheit an, und sei es auch nur für die Abnahme. Wegen des seitlichen Tachos wäre mittig Platz, wollte sowieso noch eine Abdeckung für das Zündschloss bauen.
mrairbrush hat geschrieben: 24. Nov 2025 Interessant wäre ob die Größe und Leuchtkraft der Kontroll-LEDs vorgegeben sind.
Falls es Anforderungen an die Leuchtkraft gibt können sie nicht hoch sein. Die Motogadget haben ABE, die Kontrollleuchten sind aber tagsüber kaum zu erkennen, Warnfunktion gleich null.
sauve qui peut
scrambler66
Caferacer63 hat geschrieben: 24. Nov 2025 In der neuen "Klassik Motorrad" ist übrigens ein 7seitiger Bericht über die NX250 drin.
Ja, über meine AX1 und die Marlboro Rallye NX250 :) . Der zerlegte Motor aus dem Bericht ist nun in Sandy eingebaut viewtopic.php?p=617052#p617052
sauve qui peut
HS96
Motorrad:: Honda CB 500 four 75
Honda CB 500 four 71
Honda Dax St50 72
Honda Monkey Z50A 68
Honda Monkey Z50J 85
Beitrag von HS96 »
Nur ein Vorschlag, vielleicht einfach ein ganz schmaler Alustreifen zwischen den unteren beiden Lenkerbefestigungsschrauben?
Gibt da ja so ganz klein
https://ebay.us/m/dnaQ2S
Gruß Hendrik
Caferacer63
scrambler66 hat geschrieben: 25. Nov 2025 Ja, über meine AX1 und die Marlboro Rallye NX250 :) . Der zerlegte Motor aus dem Bericht ist nun in Sandy eingebaut
Hatte ich mir schon fast gedacht :grinsen1:
scrambler66
Bei den Hinterradreifen gibt es in 120/90-16 eine recht gute Auswahl. Mit dem AX41 gibt es seit ein paar Jahren was richtig grobstolliges (links), 50/50 Enduroreifen (z.b. Bridgestone TW202 rechts) bis hin zu Straßenreifen. Für Sandy nehme ich das rechte Rad, das mit gestrahlter/spülmaschineneloxierter Nabe und Edelstahlspeichen neu aufgebaut wurde. Beim Radlagertausch ist der Ausbau des Sicherungsrings tricky https://forum.nx250.de/viewtopic.php?p=3003#p3003
Wer auf Ballonreifen steht kann sich die Harley Größe 130/90-16 eintragen lassen, der Freiraum reicht aus. Die bauen allerdings oft deutlich höher.
Als Kettenrad ein feines Supersprox mit 43 Zähnen, die NX250 ist im letzten Gang etwas zu lang übersetzt. Der Kettenradträger hat noch ein neues Lager/Dichtung bekommen https://forum.nx250.de/viewtopic.php?t= ... r%C3%A4ger
Nach dem kleinen Blechdeckel auf dem unteren Kettenschleifer musste ich eine Stunde suchen - noch sind nicht alle Teile in den richtigen Schubladen :) Ohne die weisse Ketten"führung" an der Schwinge lässt sich die Kette auch leichter schmieren.
sauve qui peut
Jan
Motorrad:: Yamaha XS 650 447, Honda CB350K, Honda CB360G, Honda CL450K1, Kawasaki Z400D3, Kawasaki Z440Ltd
Beitrag von Jan »
Hast du eigentlich schon mal mit anderen Vergasern und freiem Atem experimentiert?
fuerdieenkel
Motorrad:: Ossa, Bultaco, Laverda 750SF
Beitrag von fuerdieenkel »
...freier Atem bei einem Geschoß namens "Sandy" ist nicht die beste Idee. :roll:
beste Grüße
Karsten
Zurück zu „Honda“
