ST2, der Senioren Trollator
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Re: ST2, der Senioren Trollator
Beitrag von Lisbeth »
halbtroll hat geschrieben: 31. Dez 2025 Erwartet nicht zuviel.
Doch!!!! :neener:
Kühler auf den Höcker und dann TROLL im Egli Design auf den Tank.😁
Bayer
Motorrad:: Yamaha XS 650
Beitrag von Bayer »
:lachen1: ich konnte drauf warten. .daumen-h1:
Gruß Peter
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Steampunk hört sich interessant an. https://assets.newatlas.com/dims4/defau ... bike-1.jpg
Umbau Wasser zu Öl/Luft:
Der User Palatinate, auch Carbon-Michel genannt, hat den Umbau von Wasser auf Öl/Luft mal durchgezogen.
Der Motor hat sich später mit nem kapitalen Motorschaden verabschiedet.
So wie ich das in Erinnerung habe, konnte er aber nie feststellen ob es ein Vorschaden war oder ob sich beim Umbau ein Fehler eingeschlichen hatte.
Wasserkühler:
Die ST2 läuft bei normalbetrieb recht kühl.
Man kann ohne weiteres nen kleineren Kühler verbauen.
Hab ich auch noch vor, ohne Angabe der Jahreszahl. :grinsen1:
Schleichfahrt und Stop and Go mag sie nicht, da wirds warm.
Die Ein-ausschalttemperaturen des Ventis sind recht hoch 103°/107°.
Steuerung kommt vom Steuergerät.
Ich hatte es mal bei Zeitem im Steuergerät um je 10° runtergesetzt.
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50
Beitrag von manicmecanic »
sorry für OT
aber ich hab mal bei Ducati Deutschland Schrauben gedreht.
Da hatte ich eine damals nicht alte Paso mehrfach auf der Bühne weil der Vergaser nervte.
Die hatte aber unter all dem Plastik den luftgekühlten V2 versteckt
aber nicht die 907ie :wink:
Die 750er war Luft gekühlt, bei der 906 weiss ich gerade nicht.
Die ST2 kann man als Nachfolger der Paso907ie sehen, also vom Motor her.
Gerade nachgeschaut, die 906 war auch wassergekühlt aber mit den leidigen Weber Doppelvergaser.
Basis war das Gehäuse der 851.
Man könnte der ST2 auch das Kleidchen der 888 verpassen.... :dontknow:
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Beitrag von DonStefano »
Diese "leidigen Weber" werden in Gold aufgewogen!
Sie waren an den letzten Lamborghini Countach Vergaser Modellen verbaut, die nachträglich gerne zum Einspritzer umgebaut wurden.
Such mal sechs Päärchen, da wird Dir schwindelig.
leidig, weil die in dem Moped nur schwer richtig zum laufen zu bringen waren.
Hab ich gelesen, hatte nie ne Paso.
Sind das die gleichen wie im Lambo?
Das würde erklären, warum die Dinger im Netz kaum zu finden sind.
Zurück zu „Ducati“
