Wo war nochmal Braunschweig....
Mit Tank und Sitzbank fängt der Umbau an !!!!
- jenscbr184
Re: Mit Tank und Sitzbank fängt der Umbau an !!!!
Schöne Mopete.
- DUCracer
- Motorrad:: BMW R 100/7 RS Bj. 82
Ducati 900 SS Königswelle Bj. 79
Honda GB 500 Clubman Bj. 88
BMW R100/7 CR Bj. 81
Ducati 750 SS Carenata Bj. 96
BMW R100/7 SCR Bj. 83 im Aufbau - Wohnort: West-Harz
Hey Jörn,
du darfst auf unserer Tour im Juni gern die ganzen 10 Tage hinter mir fahren und den Sound inhalieren.
Moin Thilo,
ja, mache Sachen gehen bei mir schnell, einige schneller und manche werden gar nicht fertig.
Dieses mal ging´s schneller als ich dachte.
@ Jens,
wo am Samstag das Triumph Event zur Saison Eröffnung war
Gruß aus dem Harz
Frank
Egal wieviel Motorräder Mann hat, es ist immer Eins zu wenig !!!!
- GalosGarage
Stimmt, und ich bin schon ne dekade dran...
Bin einfach viel zu langsam.
- DUCracer
Moin in die Runde,
Winterzeit ist Schrauberzeit, das war schon immer so, und bleibt hoffentlich auch.
Vor Weihnachten ging´s unter anderem dem SCR Racer an der Kragen. Um irgendwie den blöden RS Scheinwerfer der m.M. viel zu weit vor steht, optisch zu kaschieren bekommt die alte Q ein neues Gesicht.
Einige fragen sich warum nicht den schmalen Scheinwerfer der R 100 R zu verbauen. Das war auch zuerst meine Idee, die ich aber schnell verworfen habe.
Der original Scheinwerfer hat im Inneren ein Großteil der Elektrik sauber mit Platine, Relais, Sicherungen und Dioden verbaut. Einfach super um einfach neue Verbraucher aufzustecken, oder bei Bedarf bestimmte Komponenten durchzumessen.
Da der Racer auch mal auf langen Touren genutzt wird wollte ich mir keine M- Unit ins Haus holen, um auch im Notfall am Straßenrand einen Fehler beheben zu können.
Und jetzt ist ein bajuwarischer Italiener, andere spotten schon es wäre eine Guzzi bzw. ein Italiener mit Hänget.... daraus geworden.
--- Ist es nicht Fakt, das im Alter vieles einfach der Schwerkraft folgt.
In der nächsten Woche kommt noch ein wenig Schminke vom Lackierer meines Vertrauens auf´s Gesicht, die Scheibe wird dann noch ein wenig modifiziert und angepasst, so das der Frühling kommen kann.
Gruß aus dem Harz
Frank
Gruß aus dem Harz
Frank
- conti1
- Motorrad:: Ducati MHR 900 Bj.84, Ducati 900 Supersport Bj.89 ,Ducati Pantah 500 Bj.79 , Ducati SCR 350 Bj.71, AJS M16 C Trial Bj.61 , Gilera Saturno 500 Bj.89 , Bultaco Sherpa 350Trial Bj.75, BMW75/5 Bj.71 , Malanca 125E2CS Bj.74 , Velosolex 2200 Bj.62 , Yamaha XTZ660 Bj.94
...ja , gefällt mir :-)
- mrairbrush
Sieht sehr schön aus. Vielleicht die Halbschale minimal nach hinten verlängern und schmaler auslaufen lassen das es seitlich in den Bereich des Tanks kommt, aber das wäre nur das I-Tüpfelchen. Aber so auch schon perfekt.
Hallo Frank,
offengestanden hätte mir die R 90 S Verkleidung besser gefallen ... Bei aller Liebe zur Le Mans I finde ich deren Windabweise so ein wenig nach 'Das muss noch schnell dran' gezeichnet.
- dreckbratze
- Motorrad:: Moto Guzzi SP 1000 Caféracer Gespann
Moto Guzzi LM 1000
Moto Guzzi Airone
Paglianti 50
MZ TS 250/0
MZ TS 250/1 Gespann
MZ TS 150 Scrambler
Schön! Wirklich recht italienische Anmutung.
Ein biß hen schade, daß die hohen Instrumente es nicht zulassen die Bikiniverkleidung noch etwas nach unten zu setzen. So fällt die Linie ein bisschen nach hinten ab.
Aber das ist klagen auf höchstem Niveau.
growing old is mandatory, growing up is optional!
- DUCracer
Hans Günter,
die R 90/S Cockpit Verkleidung ist mir zu groß. Weiterhin gab´s damit ab 140 km/h teilweise Probleme mit dem Geradeauslauf.
Ich hoffe das ich mit der Le Mans Bikiniverkleidung in Verbindung mit der K 100 Gabel dort keine Probleme bekomme.
--- Wenn doch, das sind nur 2 Schrauben, und etwas Leergeld.
Das mit der Linie ist mir auch schon aufgefallen, ich hoffe das durch das Stutzen der Scheibe zu kaschieren.
Evtl. kann ich nochmal 3-4 cm weiter nach unten mit dem Scheinwerfer und den Instrumenten. Ich muss dann allerdings den Verteiler der V-Bremse etwas umbauen bzw. umlegen, sowie die Gabel noch 1 cm mehr durchschieben, und schauen das die Gabel voll Eingefedert noch genug Freiraum zur Verkleidung hat.
Gruß aus dem Harz
Frank
Gruß aus dem Harz
Frank
