Die Suzi GN250 ist da, und es nimmt seinen Lauf......
fettknie
Motorrad:: Honda CB 600 Hornet
Ducati 750 Supersport
Re: Die Suzi GN250 ist da, und es nimmt seinen Lauf......
Beitrag von fettknie »
'Abend!
Vor Jahren habe ich auch mal eine GN 250 umgebaut...die größte optische Verbesserung war meiner Meinung nach den Tank hinten etwas anzuheben. Hier die Geschichte dazu: viewtopic.php?t=18464&start=50
Gutes Gelingen mit deiner GN,
Greetinx Philipp
lieber satt als sauber
Zissel
Motorrad:: ...
MG V7 750 '70
XS1 '71
XS650 '75, '77 + '81
"S-Kuh" R1100S ´99
Beitrag von Zissel »
Sehr cool!
Gruß Martin
Ich erinnere mich, Philipp!
Renaptor
Motorrad:: Honda Africa Twin
Beitrag von Renaptor »
Hey Phillip, geil geworden deine GN!!!
Wie hast du die Seitendeckel den befestigt? Darf ich deine Idee klauen bzw für mich abändern?
Renaptor
Heute mal kurz die Blinker vorne grob in Position gebracht.
Dabei habe ich festgestellt, das eine Seite der Blinker bereits komplett getauscht wurde. Denke das Möpi hat mal auf der Seite gelegen.
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Beitrag von DonStefano »
Wieso unterschiedlich?
Da musste wohl nochmal dran...
Renaptor
Was meinst du den mit unterschiedlich??? :shock:
Sind nur grob angesteckt und noch nicht ausgerichtet, wenn du das meinst.
Jetzt hast du mir aber einen Schrecken eingejagt :P
War eben nochmal draußen und habe gemessen. Ist auf jeder Seite gleich!
Aber es scheint durch das schwarze Band, als wäre die eine Seite kürzer.
Hallo Rene,
warum das schwarze Band? Ist der Halter darunter beschädigt?
Und mit der stark gebogenen Verlegung des Kupplungszugs wirst Du Dir hohe Handkräfte einhandeln. Ich versuche immer mit zwei großen Bögen auszukommen. Einmal um den Steuerkopf und dann noch einmal - im Falle der Suzi - von unten zur Betätigung am Kupplungsdeckel.
Siehe Fotos:
Auf dem zweiten Foto hält ein Kabelbinder im Augenblick provisorisch den Zug vom Krümmer fern. Den von Suzuki eng am Rahmen vorgesehenen Halter verwende ich nicht weil der wieder einen engen Bogen produziert. Dort biege ich mir einen Draht mit zwei Ösen: eine geschlossene die ich unter einer der Motorhalteschrauben montiere und eine offene in die ich den Zug einhänge. Die ist mir im vergangenen Jahr nach vielen Jahren Dienst gebrochen ...
Ich sehe gerade, daß sich die Kupplungsbetätigung der 250-er im Gegensatz zur 400-er auf der linken Seite befindet. Dann musst Du natürlich anders verlegen. Aber halt auch dabei schauen, daß Du schöne weite und keine engen Bögen hast.
Renaptor
Das Band dient nur zur provisorischen Halterung des Blinkers. Mehr nicht.
Den Rest verlege ich wenn ich endlich in diesem Bereich angekommen bin :grin:
Danke für den Hinweis mit den Zügen!
Renaptor
Habe eben das neue Rücklicht bekommen.
Ich finde es passt echt gut und bin sehr zufrieden. Allerdings ist auch noch nicht angeschlossen :zunge:
Das wird bestimmt wieder lustig.
Griffe hat sie nun auch wieder, wenn auch ganz einfache aus Gummi.
Und da ich ja selbst in meinem Alter noch lernfähig bin (auch wenn meine Kinder was anderes sagen), habe ich den Kupplungszug mal etwas aus der Spannung genommen.
Zurück zu „Suzuki“
