Umbau einer K100 Stütz Turbo
Talgraf
Motorrad:: BMW R65 1981
BMW R18
BMW R1300 RS
BMW K100
Honda NS400R
Yamaha RD350
Yamaha RD 500
Re: Umbau einer K100 Stütz Turbo
Beitrag von Talgraf »
manicmecanic hat geschrieben: 5. Feb 2026 wärs für deinen TÜV nicht leichter wenn du die Felge von einem Spezi auf die minimal nötige Breite fùr einen "schnellen" Reifen ändern läßt?
Hallo Richard,
verbreitern wäre vielleicht möglich, für meinen Umbau würden mir die Felgen einer 1200er besser gefallen, dann kommt der TÜV ins Spiel wegen der Übersetzung. „abenteuerliche Höchstgeschwindigkeit“ hat er geschrieben.
Gruß Joachim
Talgraf
BMW R18
BMW R1300 RS
BMW K100
Honda NS400R
Yamaha RD350
Yamaha RD 500
Mopedjupp hat geschrieben: 5. Feb 2026 waren bei deiner gekauften K die Original Felgen drauf die auf deinem Bild an der Wand lehnen?
Hallo Reinhold,
ja, die waren montiert ab Werk, Stütz hat von BMW eine Freigabe bekommen für Rahmen, Bremsen und Antrieb mit den Felgen. Das habe ich in einem alten Zeitungsbericht gelesen.
Gruß Joachim
Talgraf
BMW R18
BMW R1300 RS
BMW K100
Honda NS400R
Yamaha RD350
Yamaha RD 500
zippi hat geschrieben: 5. Feb 2026 die auf dem Boden liegenden Felgen auf deinem Foto könnten es sein.
Hallo Hippie,
das sind diese Felgen, die passen aber nur auf den Antrieb der 1100er, der ja mittlerweile auch verbaut ist. Mir gefallen diese Felgen aber nicht wirklich.
Gruß Joachim
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50
Beitrag von manicmecanic »
Joachim
darum ja mein Gedanke,dann hast du "nur" einen Punkt mit den nervigen Kittelmännern,alles andere ist ja im Brief
Gruß Richard
Talgraf
BMW R18
BMW R1300 RS
BMW K100
Honda NS400R
Yamaha RD350
Yamaha RD 500
Am besten wäre es eine Lösung mit der Übersetzung zu finden, auch wegen dem weiteren Umbau. Es werden noch einige „Punkte“ kommen für den TÜV, will den Prüfer aber nicht gleich überfordern.
Gruß Joachim
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Bau dir 1150 GS Speichenräder ein, dann wird die auch noch schön.
K100 Goldstück Guzzi Bobber
SRX75
Motorrad:: Hond GL 1000 K1 Bj.‘76
BMW K75 Bj.‘86
Yamaha SRX 600 1XM Bj.'88
Beitrag von SRX75 »
In Sachen Bremse ist es relativ einfach auf Schwimmende Scheiben und 4-Kolbensättel umzurüsten, diese bremst unvergleichlich besser als die Standard. Reifen passen auf die Felgen (die du auf deinen Foto hast) Max 110/80 V18 und 140/80 V17 bis welchen Geschwindigkeitindex diese jedoch verfügbar sind weiß ich nicht.
Ich habe diese Reifenkombi und die Bremsen ohne Probleme auch bei meiner K75 eingetragen bekommen.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Das nenne ich mal ein geiles Projekt, bin gespannt wie es weiter geht!
Ist denn die Übersetzung überhaupt so relevant? Das ist ja eh kein Fahrzeug, mit dem man die 250km/h auf Teufel komm raus ausreizen will.
nanno hat geschrieben: 5. Feb 2026 …wie der Stütz die Einspritzung speziell den Luftmengenmesser adaptiert hat…
Wenn man das Ding mit Lader fährt, kommt man um neue Kennfelder nicht herum. Wenn er das hinbekommt, dann ist das anpassen der Werte des anderen LMM das kleinste Problem. Erstaunlicher finde ich, dass er das mit LMM gescheit zum Laufen gebracht hat. Normalerweise wird bei Ladern mit MAP-Sensor gearbeitet und nicht mit LMM. Soll nicht heißen das es mit LMM nicht gehen kann…ist aber halt schon recht triggy. Da wird der LMM wohl ne recht starke Feder haben, dass der erst bei Ladedruck geöffnet wird.
Zurück zu „K-Modelle“
