Kawasaki» Z400 1st Projekt
bdiver
Motorrad:: Triumph Strint ST 955i BJ 2003,
4 x Kawasaki Z400 B BJ 1978-1980
Re: Z400 1st Projekt
Beitrag von bdiver »
Moin zusammen
Ich hab gestern mich mal an die Elektrik getraut, hat auch soweit hingehauen. Bloß bei dem Anschluss für den Drehzahlmesser steh ich auf dem Schlauch. Kann mir jemand sagen wo das grüne Kabel angeschlossen wird. Eine Skizze von den Anschlüssen habe ich angehangen.
Gruss Bernhard
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Schau mal auf den rechten Motorseitendeckel.
Es muss an das blaue Kabel was zur zündspule geht.
Gruss Uwe
519ER
Motorrad:: Kawasaki KZ 400 1977
Beitrag von 519ER »
Welche Fußrasten verwendest du? Sehen gut aus. :P
Patrick
bdiver
Hallo Patrik
Hab bei mir die Tarozzi verbaut. Hier gekauft: http://www.stein-dinse.biz/Komplettange ... tyPhoto/0/
Musste aber ein bisschen verlängern. Häng mal das Bild von Dope mit dran, dann passen sie gut( Es gibt auch eine feste Variante).
Gruss Bernhard
fuenfzigccm
Motorrad:: Honda NTV 650 '90
Beitrag von fuenfzigccm »
Bei sowas und auch bei den unteren Lagerschalen von Kegelrollenlagern bei der Gabelbrücke taugt ein Dremel (oder Aldi- Dremel) mit der Flex- Scheibe. Einfach den Ring teilweise einschneiden. Dann ein gekonnter Hammerschlag und der Ring reißt an der Sollbruchstelle. Entweder ist er jetzt nicht mehr auf Spannung, dass man ihn rausgeschoben bekommt, oder er kriegt noch ein- zwei Schläge und lässt sich dann in Einzelteilen demontieren.
lg Patrick
bdiver
Moin zusammen
Neues aus Westfalen. 99% fertig.
Der Rückstrahler wird noch getauscht :grinsen1:
Schönes WE Bernhard
David79
Motorrad:: noch keines
Beitrag von David79 »
wow sieht echt spitze aus !!
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Sieht wirklich gut aus! .daumen-h1: :respekt:
Lampe würde ich tiefer setzen und auch näher an die Gabel. :zunge:
Die Gabel könnte auch noch ein wenig durchgeschoben werden! :grinsen1:
.....du siehst es gibt immer welche die noch was zu nörgeln haben! :neener:
Dope
Motorrad:: Kawasaki Z400 1978
Benelli Quattro 500 1975
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Top!
Na Uwe....
da hast du mächtig einen Stein ins rollen gebracht mit deiner Z
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Ja, jetzt sind es Drillinge...
...wobei bdiver Zett eher nach der Mutter kommt! :grin:
Zurück zu „Z-Modelle“
