Batteriefrage, Ladezustand
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Re: Batteriefrage, Ladezustand
Beitrag von didi69 »
denke es passt hier rein...
kurz vorab: meine Mühle hat Ladestrom Probleme und ich bei Elektrik begrenzte Kenntnisse...
Folgende Überlegung:
Ich hätte gerne (bis ich das Problem gelöst habe) eine Ladekontrolle während dem fahren.
Kann man nicht einen kleinen Voltmeter anschließen und den am Lenker festtütteln so das ich sehen kann ob geladen wird oder nicht.
An die Elektrik Scheffes.. was muss ich da beachten, was nehme ich da am besten.. oder habe ich generell einen Denkfehler?
Vielen Dank vorab
Gruß Didi
Hallo Diddi
Kleines Voltmeter ( Rundinstrument o.ä. ) dahin bauen wo du es im Blick hast .
Dieses an Zündungsplus und Masse anschliessen ( zus. ne Sicherung verbauen , sicher is sicher ) .
Vorher allerdings prüfen ob die Batteriespannung bei laufenden Motor = Zündungsplus bei laufenden Motor ist um Messfehler zu vermeiden .
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
schraubnix hat geschrieben:Hallo Diddi
Danke dir...
genauso so eine Antwort erhoffte ich mir, kurz und knackig... :)
und ich weiß was ich zu tun habe... .daumen-h1:
an eine Sicherung hätte ich nicht gedacht...
Hi Didi,
ich hatte auch kürzlich Ärger diesbezüglich, es war eine korrodierte Steckverbindung zwischen LiMa und Regler.
Um das Ergebnis nach Reinigung und Schmierung zu prüfen, habe ich auch ein kleines Voltmeter mit Kabelbindern ans Mopped "geschnallt".
Habe keine extra Sicherung eingebaut, das geschaltete Zündungsplus ist ja schon abgesichert und das Voltmeter nimmt nur sehr wenig Strom auf. Man kann sehr kleine Kabelquerschnitte verwenden und ist ohne Sicherung einfacher zu montieren. Bei einem Kurzschluß legt man aber alle Teile der Elektrik lahm, die mit an der gleichen Sicherung hängen.
Sieht dann z.B. so aus:
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
ui.. sind ja günstig...
habe "oder so" abgeschossen... :)
Hi Didi,
Liferung zwischen 30.7. und 19.8.!!!
Singapur ist nicht gerade um die Ecke.
Du willst doch Deine arme Honda nicht
so lange warten lassen, oder?
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Jupp100 hat geschrieben:Hi Didi,
oh. sch.... :cry:
habe ich nicht gesehen.. muss ich nochmal checken...
