Seite 2 von 3
Re: Brennraumerweiterung = mehr Leistung?
Verfasst: 12. Jul 2015
von f104wart
Felgenputzer hat geschrieben:Da hab ich ja ein Thema aufgekratzt :banghead:
Leistungsoptimierung ist für mich wirklich noch Neuland, aber ich denke ich informiere mich mal ein bisschen.
Ist ja wirklich eine Wissenschaft für sich das ganze. Aber trotzdem danke für die Bemühungen.
In dem Forum wird einem einfach IMMER geholfen :dance2:
Grüße vom Felgenputzer
Kein Problem, das Thema ist halt nur sehr umfassend, aber wahnsinnig spannend.
Die Tuningfibel von Ulf sollte für Dich zur Pflichtlektüre werden.
Die wichtigste Erkenntnis ist die, dass es niemals eine Einzelmaßnahme ist, die zum Erfolg führt, sondern immer die Summe aller Maßnahmen zusammen.
Man kann auch mal ganz schnell wieder alles zunichte machen. Leistung zu finden ist schwieriger als sie zu vernichten.
Der kürzeste Tunerwitz - ist auch von Ulf - lautet deshalb: "...Serienleistung erreicht!"
von Felgenputzer
Den Satz werde ich mir merken .daumen-h1:
Also Danke. Werde mich auf dem Bereich mal bisschen schlau machen. Ist ja wirklich ein sehr spannendes Thema mit vielen Facetten
Verfasst: 13. Jul 2015
von Ratz
Und was rein geht muß auch raus können oder umgekehrt.
von f104wart
Was nicht raus kann, kommt auch nicht mehr rein kommen! :versteck:
Verfasst: 25. Jul 2015
von bb42
"Ist es nicht so dass ein Motor bei einem höheren Verdichtungsverhältnis mehr "abgebremst" wird weil mehr Energie zur Komprimierung des Gases benötigt wird?"
Richtig, aber der Gewinn durch den höheren Wirkungsgrad der Verbrennung ist i.a. größer:
https://de.wikipedia.org/wiki/Verdichtu ... C3%A4ltnis
Daher ist die Erhöhung der Verdichtung, indem man beim Planen des Zylinderkopfes etwas mehr als nötig abnimmt, i.a. eine relativ einfache Maßnahme, um Leistung oder Durchzug eines Motors etwas zu verbessern.
Die meisten Klassiker-Motoren wurden auf Normalbenzin ausgelegt, d.h. mit dem heutigen Super-95 oder auch E10 laufen sie auch mit höherer Verdichtung heute problemlos.
von Felgenputzer
Danke nochmal für die Erläuterung und die Tipps! :)
Wieviel Material kann man denn abtragen, ohne dass die Gefahr von Kollision mit Kolben und Ventilen besteht? Mein Zylinder müsste sowieso geplant werden. Aber verstellt es dabei nicht minimal die Steuerzeiten aufgrund von Verkürzung der Strecke zwischen Kurbelwelle und Nockenwelle?
von GuzziWilly
Felgenputzer hat geschrieben:Hallo zusammen
ich hab schon öfters gesehen/gehört dass manche ihre Brennräume durch wegschleifen und -fräsen von "unnötigem" Material rings um die Ventile bzw. am Ventilteller vergrößern. Doch bringt das wirklich mehr Leistung? Auf der einen Seite sprechen Punkte dafür:
1. Mehr Brennraumvolumen = mehr Benzin/Luftgemisch = stärkere Explosion = mehr Leistung
2. geringere Verdichtung = weniger "Hürde" die der Motor überwinden muss = mehr Leistung
Aber auf der anderen Seite ist es doch die gewünschte höhere Verdichtung, die vor allem moderne Motoren erstreben, um mehr Leistung zu bekommen?
3. geringere Verdichtung = schwächere Explosion = weniger Leistung
Was ist denn nun Tatsache?
Bitte klärt mich auf :grin:
Hauptsache ist, dass es nicht zur Explosion kommt. Besser ist Verbrennung! Und dann noch dazu eine kontrollierte! Und wenn man die auch noch optimiert, dann hat man schon die halbe Miete! So Sachen wie Gemisch, Verdichtung, Staudruck, Einlass und Auslass, ... Da geht immer was! ;)
Verfasst: 26. Jul 2015
von f104wart
Felgenputzer hat geschrieben: Wieviel Material kann man denn abtragen, ohne dass die Gefahr von Kollision mit Kolben und Ventilen besteht?
Das ist bei jedem Motor anders und muss ausgemessen werden.
Meist reden wir hier von 0,2 - 0,3 mm.
von bb42
Felgenputzer, du stellst die richtigen Fragen.
Zwei bis drei Zehntel ist für Hasenfüße, wahre Männer denken in anderen Dimensionen.
Es folgen dann naturgemäß schlaflose Nächte wegen dem möglichen Anstossen der Ventile.
Leider gibt es seitens der Hersteller oder in anderer Literatur i.a. keine Angabe über die "Ventilluft".
Einfache Lösung - man rollt aus Knete ein paar Kügelchen, gerade klein genug für das Kerzenloch. Die füllt man nun ein, und dreht dann den Motor mit einem Schraubenschlüssel - nicht Anlasser oder Kickstarter - langsam durch.
Durchs Kerzenloch prüft man, ob die Masse an der richtigen Stelle eingedrückt wurde; andernfalls weitere Kugeln dazu geben. Guckst du Fotos von meiner CB500 Überholung - besser würde man das (größere) Einlassventil auch messen ;)
Nach Demontage des Kopfes zieht man die Knete ab und misst an der dünnsten Stelle - alles schön vorsichtig, damit das Meßergebnis nicht verfälscht wird.
Bei mir waren es 2,2 mm, und damit reichlich Luft für eine ordentliche Planung :)
von GuzziWilly
Gewagtes Spiel! [WINKING FACE]
