Seite 2 von 2
Re: XS 650 Cafe Racer
Verfasst: 25. Mai 2013
von V2Fan
bei offenen Filtern muss die Bedüsung geändert werden.
Das Verhältnis von Kraftstoff zur Luft muss ja stimmen.
Wenn du nur Offene Filter verbaust liefe sie wohl zu mager, da durch die offenen Filter ja mehr Luft angesaugt wird.
Kreis Offenbach kann ich dir leider nicht helfen.
MfG
V2Fan
von HansP
Hallo
Beim den "kleinen" Vergasern des Softchoppermodel ist die Schwimmernadel leider nicht in ihrer Höhe vertellbar , da wirst du wohl wirklich einwenig mit der Hauptdüse "spielen" müßen. Ich würde es aber trotzdem erstmal ohne Änderungen an den Vergasern versuchen da es auch darauf ankommt was für Luftfilter du verbaust . Bei einigen dieser Zubehörfiltern kann es zB. sein das der Luftdurchlass sogar kleiner wird als mit Originalfiltern. Auf der Lufteinlassseite der Vergaser befinden sich Bohrungen ---- einige Zubehörfilter verschließen mit ihrem Gummistutzen diese Bohrungen ---- also drauf achten . Bei offenen Luftfiltern hängen die Vergaser nur noch in den Ansaugstuzen und neigen dann hin und wieder mal dazu nach hinten zufliegen . Neue Ansaugstuzen mit neuen Blechkäfigen halten die Vergaser deutlich fester (also am besten diese Anschaffung gleich mit einplanen).
Was die Eintragung angeht...... Kann gut gehen und ohne Probleme ablaufen ---- muß aber nicht
Bei meiner XS wurden K&N's eingetragen ohne irgendwelchen Schnickschnack wie Motorentlüftungsanschluß etc.pp. ,
von anderen habe ich gehört das sie nach einigen Versuchen aufgegeben haben.
Batterie und 1-2 E-Bauteile unterm Höcker --Fertig
Hans
Verfasst: 29. Mai 2013
von RolandoRacingkaro
Nabend, mal vorab, das 16 zoll Hinterrad passt aus meiner Sicht nicht unbedingt zu nem Racer.
bei einer Umrüstung von Luffi auf Trichter würde ich eine Bedüsung nach tests mit Lambdamessung empfehlen.
Leider kann man sich bei der heutigen Spritqualität nicht immer auf die Beurteilung des Kerzenbildes verlassen.
Einen Tip kann ich dir noch geben. Einen XS Spezialist gibt es in Gernsheim "twins in". Wolfgang ist in Sachen XS Experte und machte im letzten Jahr am Glemseck den 3.Platz, mit einer XS. Der kann dir sicher bei der Bedüsung behilflich sein.
Ha rinn, Offebäscher
Verfasst: 30. Mai 2013
von grumbern
Im Kreis Offenbach sollte es doch viele Experten gerade für BWM 320er "Umbauten" geben
Sorry, der musste sein
