Gewindereparatur Sets
swol
SRX600 Bj.`86 bis 2017
K100 bj.89 bis 2021
XV1600
Re: Gewindereparatur Sets
Beitrag von swol »
Moin Jürgen,
ich hab diese hier schon genommen ,sind wirklich gut.
http://www.baercoil.com/shop/catalog/pr ... --ECO.html
Da haste auch nicht das Problem mit dem kleinen "Zappen" den man bei heli zum Schluss abbrechen muß.
Zum bohren würde ich ne Winkelbohrmaschiene versuchen evtl den Bohrer noch kürzen.
Ich hab ne WBohrmasch. die kann ich dir leihen, muß nur noch mal messen wie lang der Kopf ist.
_________________________
Gruß Stephan
tomcat
Motorrad:: YAMAHA FZS 1000 FAZER
Beitrag von tomcat »
Hallo Stephan,
danke für dein Angebot für das Leihen der Maschine und dem Link zum Produkt .daumen-h1: ... mal sehen wie ichs mache, bin mir da noch nicht so sicher ... aber eure Tips und Hilfsbereitschaft finde ich Klasse, dickes Lob ans Forum!
Gruß Jürgen
swol
K100 bj.89 bis 2021
XV1600
Beitrag von swol »
also wenn, der Kpf mit dem Bohrfutter ist 7,5 hoch
Gruß Stephan
Helicoil kann man schon einkleben , das gibt nachher auch keine Probleme mit der Schraube die man evtl. mal lösen möchte .
Habe ich so schon gemacht , wenn das nicht funktionieren würde hätte ich es nicht geschrieben :wink:
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
In das obere Loch des Steuerkettenspanners kommt auch noch von oben die Schraube die Kopf-Block im Kettenkanal verbindet...
Als Tip kann ich dir geben schleif dir den Bohrer hinten so um das du ihn in ein 1/4" Steckschlüsselnuss bekommst.
Und jetzt aufpassen eine 1/4" 11mm ZWÖLFKANTNUSS kannst du mit dem Zwölfkant in eine 3/8" Ratsche stecken und damit Bohrer bzw Gewindebohrer auch auf wenig Raum bedienen.
Hab das Spiel Nämlich grad mit der Schraube von Oben her hinter mir...
Oder Schweiss den Bohrer an eine ungenutzte Nuss an, manchmal muss Man(n) Opfer bringen
tomcat
.daumen-h1: Hab gerade mal den Platz ausgemessen .. ca. 12 cm Platz .. Stephan, deine Maschine ist auf jeden Fall eine Option! .. wie gesagt, werde mal drüber schlafen. :salute:
Troubadix: Hört sich interessant an, das ist auf jeden Fall auch eine Option .daumen-h1:
Gruß Jürgen
@ Jürgen/Tomcat, hast du hier schonmal deine Schneidwerkzeuge Präsentiert???
tomcat
Ja habs bei der Vorstellung angesprochen, dass ich in meiner Freizeit Messer mache ... z.B. sowas:
http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=24&t=4502
Mein Blog: http://joeshandmades.blogspot.com/
Auf Facebook findet man mich auch ... https://www.facebook.com/profile.php?id=100004328475703
Gruß Jürgen
tomcat
Heute hab ich mit Hilfe meines Kumpels Ralf ein M7 Gewinde geschnitten, ging per Hand. M7 Schraube zu besorgen hat zwar etwas gedauert, aber letztendlich bin ich doch fündig geworden. Hatte auch einen Gewindeeinsatz bestellt, da hätte ich aber in 9 mm vorbohren müssen. Per Hand unmöglich wie ein Test zeigte.
Ich bin total happy, die Zephyr läuft so ruhig wie nie! :rockout: Herzlichen Dank an alle, die mir versucht haben zu helfen und sogar Werkzeuge angeboten haben .daumen-h1:
So, nun kann ich wieder ruhig schlafen, Schätzchen läuft wieder!
Gruß Jürgen
Na Glückwunsch...
