Ducati» Scrambler CustomRumble Projekt.
TuttoFumo
Motorrad:: Ducati Scrambler "Urban Enduro"
Re: Ducati Scrambler CustomRumble Projekt.
Beitrag von TuttoFumo »
grumbern hat geschrieben:Original ja ein furchtbar spielzeughaftes Plastikmonster. Bin gespannt, was daraus wird. Ducati hat sich jedenfalls mit dem silbernen Ofenrohrlack keinen Gefallen getan.
Der Topf war deswegen auch das erste was bei mir ab musste.... :D
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Marvin
Motorrad:: BMW R100RT, R100/7 Rnine-T,
Beitrag von Marvin »
Plastik ist da echt ne menge dran, das zeug liegt aber mittlerweile in einem Karton im lager, und den wollte ich so schnell auch nicht wieder hervor hollen.
Was ich an der Scrambler echt gut finde, ist der recht schmale Motor und Rahmen, da kann man echt ne menge raus machen. Gut der ganze Elektrik kram unter anderem ABS e.t.c. nervt echt gewaltig, aber da muss man bei Neufahrzeugen wohl mit Leben und sich drauf einstellen. ABS Anlage ist derzeit ausgebaut, kommt aber definitiv wieder rein, soll ja Tüv fähig sein das Ding.
So, ich gehe wieder in die Werkstatt, damit es die Tage wieder was zu sehen giebt ;)
sixty4
- XF650 SOS-Racer
- XF650 Flattrack Street
- DR"500" Flattrack Race
- Hawk GT Race
- XT550 restyled
- SR250 Vineyard-Scrambler
- Ducati Multitrack 1000S
- Z1000 (wird verkauft)
Beitrag von sixty4 »
Marvin hat geschrieben:
Jau...mach ma hinne. :mrgreen:
Never Mind The Bollocks.
Marvin
Servus,
da bin ich dann doch nicht so fix aus der Werkstatt raus gekommen wie gedacht, aber dafür mit einer menge Bildern, davon auch ein paar bewegte, dazu aber am ende mehr.
Der letzte Status war ja der Abgeschnittene Rahmen und der Holzprototyp, jetzt ging das ganze in Aluminium weiter.
Hierfür musste erst einmal der Rest des Heckrahmens weichen, Also die Flex nochmal raus geholt, und den letzten Rest beseitigt.
Nur abspecken ging leider nicht, also musste ein neuer gefertigt werden, der sauber unter der künftigen Alukarosse verschwindet, zu diesem Zeitpunkt waren schon die ersten Aluminium teile fürs das Aluminium Monocoque gefertigt, so das direkt daran angepasst werden könnte. von der Steifigkeit her, hätte ich mir den Heckrahmen auch sparen können, macht aber beim TÜV einiges einfacher.
Befestigt wird das Aluminium Monocoque im Heckbereich jeweils links und rechts mit 2 M8 schrauben, Die Aludrehteile sind aktuell nur Dummies ;)
gleich geht es weiter.....
Dope
Motorrad:: Kawasaki Z400 1978
Benelli Quattro 500 1975
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Verdammt Geil!
Sehr professionel.
Weiter so!
Marvin
Verschweißt wurde der Heckrahmen auf dem Schweißtisch.
gut zu sehen vor dem Verschweißen, die längsrohre gehen durch die Querrohre, dadurch haben die schweißnähte an den längsrohren durch den Formschluss kaum belastung aufzunehmen, sowas dokumentiere ich immer gerne, alleine schon für den Tüv.
Danach musste dieser natürlichen an den Hauptrahmen geschweißt werden, hier kammen noch 2 Knotenbleche zum einsatz, diese leiten die Kräfte großflächiger in den Hauptrahmen ein.
Danach gab es mal wieder Pizza, keine ahnung die wievielte die letzte zeit, glaub da war es auch schon gegen 23 uhr. Auf dem Lande haben wir nur nen Pizza lieferservice, was anderes giebts nicht :shock:
gleich geht es weiter ....
Marvin
Die last der neuen Kisten spürt man beim Umbau erst Recht, beim zerlegen habe ich mich schon gefragt wo ich den ganzen elektro kram wieder unterbringen soll, Steuergerät, USB Ladebuchse, Sicherungskasten e.t.c. für das meiste hat man im Kopf schon das passende plätzchen gefunden, manches wird weg rationalisiert, aber zumindest die ABS Anlage hat schon wieder ein plätzchen gefunden.
Die halterungen sind aus 3mm blech, hatte aber nurnoch passende Kabeltüllen für 1,5er Blech, daher die Bleche im befestigungsberreich auf 1,5mm ausgefräst, und mittels der Kabeltüllen und einer Aluminium Buchse die ABS Anlage Vibrationsarm angebracht.
Alee Bremsleitungen gehen an der anderen seite in den Steuerblock, dort ist auch genug platz um diese vernünftig zu verlegen.
gleich gehts weiter....
Marvin
Da der Heckrahmen fertig war, konnte sich intensiver um das Aluminium Monocoque gekümmert werden.
Das Besondere hierbei ist, das ich fast vollständig auf das Schweißen verzichten möchte, da dieses im Anschluss eloxiert werden soll, und jede schweißung eine Farbveränderung im Schweißberreich nachsich zieht, daher wird das Monocoque wie früher bei Flugzeugen komplett vernietet, hierbei werden nachher vollnieten aus Aluminium verwendet, keine Popnieten.
die ersten beiden längsspanten, einmal das zugeschnittene Blech, und dahinter der 2. mit berreits umgelegter Kante, die nachher zum vernieten benötige ( alleine das umlegen der Kante (15mm) giebt dem 1,5mm blech einen enormen zuwachs an Steifigkeit.
Beide längsspanten provisorisch auf Abstand fixiert.
Befestigt wird dieses nachher an der Originalen Tankbefestigung ganz vorne, und 2mal am Heckberreich, jeweils mit M8 Schrauben.
In die längsspanten wurden dann noch diverse seitliche öfnungen eingebracht, zumal um gewicht zu sparen, um die zugänglichkeit an das innere zu ermöglichen und weils einfach cooler aussieht, auch wenn man es später nicht mehr sehen kann. Die Kanten wurden hier auch wieder umgelegt, um scharfe kanten verschwinden zu lassen, und um die steifigkeit zu erhöhen.
Hier sieht man gut die Position der ABS Anlage.
gleich gehts weiter.....
Marvin
Leider habe ich nicht alle Fertigungsschritte genau festgehalten, Asche auf mein Haupt, daher jetztz nen kleiner Sprung,
Nach diversen Anpass Arbeiten und Angefertigten Blechen konnte der kram mal zusammen gelegt werden.
Hochkant Spant für die Sitzrückseite.
Der kleine Höcker.
diverse Belche
Tankoberhaut
Aktueller Stand der Bleche, da werden aber wohl noch einige dazu kommen.
Marvin
Das Puzzel mal zusammengefügt, ( befestigt wird es in der Baufase mit Clecos, anschließend vernietet )
Der part wo man sich am meisten drauf freut, die fertigen Teile am Fahrzeug, hier habe ich die clecos von innen eingebracht, damit man die karrosserie Form besser erkennen kann.
Zurück zu „Ducati“
