Re: Blöde Vergaser oder was auch immer....
Verfasst: 28. Okt 2015
Ich bewundere Dein Durchhaltevermögen!
...Schade, dass Du so weit weg bist.
Nochmal ne Frage zum Verständnis:
...Du sagtest, dass sie, nachdem sie vom Superschrauber kam, auch nicht richtig lief. War das vergleichbar mit dem, was sie jetzt tut? Da waren da noch die originalen Vergaser drauf, oder?
Was ist mit den Ansaugstutzen? Sind die eventuell verhärtet und schließen nicht richtig dicht ab? Oder haben sie Risse, durch die sie Falschluft ziehen können? Sind an den Flanschen neue O-Ringe drin?
Wie erfolgt die Zündverstellung? Mechanisch (Fliehkraftregler) oder elektronisch über die CDI?
