Seite 2 von 4
Re: Wer kann Gewinde ausdrehen
Verfasst: 12. Nov 2015
von schraubnix
Mit Linksausdrehern hab ich auch noch nie was lösen können .
Mit einem Torx-Bit o.ä. geht das sehr gut , wenns nicht funktionieren würde würde ich es hier nicht schreiben .
Habe ich schon etliche male auf der Arbeit oder Privat benutzt .
Wenn ne Schraube oder Bolzen einfach zu fest ist / eins geworden ist mit dem in das es geschraubt ist nützt einem das allerdings auch nix .
Das Problem kann jeder lösen wie er möchte , sollte nur ein Lösungsvorschlag sein .
von Bambi
Hallo zusammen, hallo Uli,
mit 'Ein früherer Kollege schwört auf linksschneidende Bohrer' von Obelix sind wohl keine Linksausdreher (mit denen ich auch schlechteste Erfahrungen gemacht habe) gemeint. Daß es Bohrer gibt, die links herum arbeiten wusste ich allerdings auch noch nicht. Widerspricht insofern auch Deinen Erfahrungen nicht!
Verfasst: 13. Nov 2015
von schraubnix
Hallo Bambi
Ich bezog mich auf den Beitrag von @Doggenreiter
Hätte ich wohl besser dazugeschrieben
EDIT :
Diese Linksausdreher sind ganz gut .
Damit bekommt man auch Abreissschrauben oder Schrauben deren Kopf rundgedreht ist ganz easy gelöst .
http://www.pro-lift-montagetechnik.com/ ... -Set-00498
von Bambi
Hallo Uli,
jetzt stehe ICH auf dem Schlauch! Die Dinger kannte ich noch garnicht. Nur die blöde Variante, die wie ein Bohrer hereingedreht wird ... Wenn ich Dich richtig verstehe müsste hier aber noch genug Restmaterial zum Aufsetzen einer Mutter bleiben, nein, das funzt auch nicht, falsche Richtung. Tut mir leid, bin gelernter Kaufmann und raus ...
Entschuldigende Grüße, Bambi
von obelix
schraubnix hat geschrieben:...Mit einem Torx-Bit o.ä. geht das sehr gut , wenns nicht funktionieren würde würde ich es hier nicht schreiben. Habe ich schon etliche male auf der Arbeit oder Privat benutzt .
Ich hab ja auch nicht geagt, dass es nicht geht:-) Ich habe nur die Nachteile dieser Herangehensweise beschrieben. Wie immer, gibt es unterschiedliche Wege zum Ziel. Und jeder soll/muss den nehmen, der für ihn der beste oder naheliegendste ist. Nicht jeder hat ein Schweissgerät rumstehen, damit fällt das für viele schon weg. Bei manchen Stellen kommt man auch nicht hin mit dem Brenner oder irgendein anderer Umstand verhindert den Einsatz der persönlich favorisierten Methode. Ist eben immer vom Einzelfall abhängig.
von swol
Zum Bolzen ausdrehen habe ich auch schon öfter das hier
http://www.yatego.com/svh24/p,55685952a ... -m16-25tlg
benutzt.
Sie Hülsen in der Mitte sind Bohrhilfen um genau zentrisch zu bohren ,dann werden allerdings die Stäbe auch eingeschlagen .
Mit den Muttern die auf die Stäbe passen kann man dann den Bolzenrest heraus drehen.
Häufig benutzt hat meistens geklappt, ist halt teuer das Zeug.
Gibt halt immer mal wieder welche die nicht rauswollen, da hilft dann kein noch so gutes Werkzeug da geht nur ausbohren.
von Doggenreiter
Servus Stephan ,
wenn dir ein Linksdreher bricht hat das damit zutun das nicht die richtige größe zur Hand hattest , den wenn zu groß kommst ja nicht weit genug ins Kernloch rein um sauber drehen zu können , wenn die richtige größe zur Hand hast und vorsichtig an die Sache ran gehst klappt das auch meist gut
gruß Oli
von grumbern
Was auch ganz gut geht, ist, den Bolzen anzuboren und mit einem Dreikantschaber, oder Torx heraus drehen, den man dort rein schlägt.
Oder eben komplett ausbohren.
von Rolandd
Das Ausdrehset von Rothenberger hat man mir jetzt schon mehrfach genannt, scheint Top zu sein und relativ wenig Druck nach außen auszuüben.
Aber eine Frage noch am Rande: Würdet ihr in meinem Fall zum Herausfummeln des Schraubenrests den Zylinderkopf abbauen?
Grüße und schönes Wochenende.
Roland
von Dannyboy
ja würde ICH machen
