Honda» CCX500 - Carbon Caferacer
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Re: CCX500 - Carbon CX500 Caferacer
Beitrag von didi69 »
GülleChris hat geschrieben:Ist "Nur" ein Z4 M Coupe
schönes Ding... .daumen-h1:
Schande über mein Haupt das ich das als BMW Fahrer nicht erkannt habe.... :versteck:
HeikoW
Motorrad:: CX500C, CBR1000RR
Beitrag von HeikoW »
Carbon an der Gülle... .daumen-h1:
Werde meinen GFK-Höcker auch noch überziehen, Tankinlays und Carbon Schutzblech sind auch noch geplant... :grinsen1:
Bin gespannt was bei dir alles geht...
Jou, Heiko! ...Nach Dir endlich mal wieder jemand, der eigene Ideen und frischen Wind in den Güllepumpen-Einheitsbrei bringt! :clap: :fingerscrossed:
...Ich bin auch gespannt, was da noch auf uns zu kommt. :wink:
Ich erinnere mich an "Almkaffee". Der hatte auch was in dieser Richtung gemacht.
Sah gar nicht mal so schlecht aus .daumen-h1:
eggi89 hat geschrieben:Dafür braucht man eine M14 Schraube mit 1,5 Gewindesteigung. Diese findet man häufig bei Radbolzen im PKW bereich.
Peugeot 806
Fiat Ulysse
Lancia Zeta
Citroen Evasion
Plus die daraus jeweils abgeleiteten Transporter-Versionen wie Expert usw.
Sind aber nur ca. 35mm lang (Gewinde), 60° Flansch.
Wenn das ausreicht - die bekommt man problemlos.
EnJay
Beitrag von EnJay »
Auf die Gefahr hin, dass ich etwas als Spielverderber rüberkomm:
Hast du mal mit einem TÜV Prüfer gesprochen wegen dem Carbon? Viele sind da ja leider sehr streng was selbst Laminiertes GFK/CFK angeht wegen der Splittergefahr. Viele stellen sich ja schon bei Teilen an die von bekannten Firmen angeboten werden, aber nur ein Materialgutachten haben.
Würd mich freuen, wenn du evtl nen kleines Tutorial oder Tipps zur Verarbeitung von GFK/CFK geben würdest, wenn du davon Ahnung hast. Find laminieren ist ein ziemlich spannendes Thema. Ich wollte meinen Höcker damals auch erst selber laminieren, hab es dann aber gelassen, da das eine ziemliche Hürde beim TÜV war :-(
Aktuell bin ich am überlegen meine Megaphone Schalldämpfer aus Carbon nach zu bauen (hab schon nen gedrechselten Rohling gemacht und wollte dafür Kohlefaserschlauch benutzen). Bei dem Projekt weiß ich aber leider nicht wie heiß das Carbon wird und ob ich dafür echt sündhaft teures hitzebeständiges Harz brauche.
GülleChris
Motorrad:: Honda CB 400N bj 80
Beitrag von GülleChris »
Ja was der TÜV Prüfer später alles zu sehen bekommt ist eine andere Frage.
Aber Grundsätzlich gibt es bestimmte Laminataufbauten für welche es Materialgutachten gibt. Sprich Lagenanzahl, Harz und Verarbeitung sind vorgeschrieben. Ich habe da schon mal vor Ewigkeiten mit einem Prüfer drüber gesprochen. Mit Hilfe dieses Gutachten kann man Grundsätzlich Sachen eintragen lassen. Wie gut das in der Praxis läuft ist herauszufinden. Ich will das unter anderem noch beim Dach meines Z4 probieren.
Ansonsten ist Laminieren keine Kunst. Man brauch ein wenig Gefühl für Pinsel und Harz, aber ansonsten geht das ziemlich easy. Aber da gibt es im Internet auch genug zu. Empfehlen kann ich z.B. R&G
http://www.r-g.de/wiki/Hauptseite
Da ist z.B. vieles erklärt und da bekommt man auch alles was man benötigt.
Ansonsten könnt ihr mich alle gerne mit allen möglichen Fragen nerven :rockout:
Übrigens, beim Auspuff wirst du wohl schwierigkeiten bekommen. Der wird selbst für gute Hochtemperaturharze wohl zu heiß würde ich so spontan behaupten.
Grüße Chris
Zuletzt geändert von f104wart am 17. Dez 2015, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Zitat gelöscht. Bei direkter Antwort auf einen Beitrag bitte den Button "Schnellantwort" benutzen oder nur den Teil des Beitrags zitieren, auf den Bezug genommen wird..
johnny3er
Motorrad:: Honda CB 750
Honda CX 500
Beitrag von johnny3er »
Hallo EnJay,
"prüf'" mal wie warm dein Auspuff wird. Anhand dieser Temperatur kannst du dann abschätzen welche Temperaturbeständigkeit du benötigst.
Es gibt Harzsysteme die Auspufftemperaturen standhalten und ja diese sind relativ teuer. Außerdem benötigst du ausreichende Temperatur bei der Verarbeitung/Tempern.
Einfacher ist es, wenn du dir zum Beispiel bei fresco http://www.ffbyfresco.com/i-tipi-di-terminali den Auspuff fertigen lässt oder die Carbonrohre dort beziehst und dann selbst zusammen baust.
VG Johnny
EnJay
Beitrag von EnJay »
prüfen ist aktuell schlecht, da der Motor auf ist :-D.
Ich kann auch dummerweise echt schlecht abschätzen wie heiß son Auspuff außen wird. Brutal heiß schien mir der eigentlich nicht zu sein.
Das Harz mit der Höchsten beständigkeit war glaub ich eins von R&G mit 240°. Temperatur zum Tempern ist kein Problem. Der Werkstattofen ist groß genug.
Bauen wollt ich den eigentlich rein aus Spaß um mal etwas mit CFK zu basteln, wenn ich den kaufen würde geht mir ja der Spaß verloren :-P
johnny3er
Honda CX 500
es gibt Harzsysteme mit einer TG von 400°C. Das sollte auf alle Fälle reichen.
Der Bezug könnte aber sehr schwierig werden und die Verarbeitung ist auch nicht so einfach.
TWINFOX
Motorrad:: CX500 Bj 80
CX500E Bj 83
Beitrag von TWINFOX »
EnJay hat geschrieben: Aktuell bin ich am überlegen meine Megaphone Schalldämpfer aus Carbon nach zu bauen (hab schon nen gedrechselten Rohling gemacht und wollte dafür Kohlefaserschlauch benutzen).
So ungefähr? :P
Ist zwar noch nicht ganz fertig, aber ich glaube man kann erkennen was es sein soll:
Dirk
TWINFOX
