Seite 2 von 7
Re: Shitpump the xxxxxth
Verfasst: 3. Jan 2016
von Wildone666
Wie ja schon angedroht ging es gestern dann los mit dem Umbau.
Zuerst lange beratschlagen und planen und diskutieren um dann endgültig an die "Hardware" zu gehen!
von Wildone666
Nachdem der Bogen nun fertig war, ging es ans "Anprobieren" was wohl die richtige Position für den Bogen ist:
von Bambi
Hallo Kurt,
der Herr mit dem Brenner, der kommt mir aber seeehr bekannt vor. Wieso hab' ich eigentlich wegen eines Loops für die GN noch nicht an den gedacht?
Daß Du hinter der oberen Stoßdämpferbefestigung noch ein Stück stehen lassen solltest weißt Du aus den anderen Pumpen-Threads, denke ich. Oder aus der Vorbesprechung mit dem Prüfer Deines geringsten Misstrauens ...
Ich sag's auch nur, weil man nach Deinem Bild auf die Idee kommen könnte, daß Du sogar die obere Verschraubung neu machen wolltest.
Ich werd' Dich weiter beobachten, auch wenn ich mir eher keine Pumpe ins Haus holen werde!
Schöne Grüße, auch an Anette und Lennart, Bambi
von f104wart
Bambi hat geschrieben:Daß Du hinter der oberen Stoßdämpferbefestigung noch ein Stück stehen lassen solltest weißt Du aus den andere Pumpen-Threads, ...
Es sind 50 mm, die da stehen bleiben sollten.
von Wildone666
Keine Panik- weitere Fotos kommen später noch.. Es sind aber auf jeden Fall mehr als die 50mm stehen geblieben. Lasst Euch überraschen!
By the way, hat noch jemand eine alte Fahrradrückleuchte rumliegen? So eine aus Blech in rund?
@Bambi Ich habe den Termin mit Dieter vor bestimmt 3 oder 4 Monaten bereits vereinbart und weitere sind sehr schwer, weil der Mann einfach zu viel um die Ohren hat. Spricht aber für die gute Arbeit die er so abliefert! ;-)
von Wildone666
Dann war die Flex gefragt, nach gefühlten 2 Stunden war das Heck so weit vorbereitet, dass man an die Anpassung des Bogens gehen konnte:
von Bambi
Hallo Kurt,
nach einer solchen Leuchte könnte ich mal schauen, das wäre möglich:
http://hierbilder.de/kEpyX
von dukevin
Gefällt mir sehr gut
bin sehr gespannt wie der Loop und der angepasste Rahmen am Ende aussehen.
Bleibe hier auf jeden Fall mal dran, steht bei mir auch bald auf dem Plan. Hoffe du machst weiter fleißig so ausdrucksstarke Bilder
von Wildone666
Bambi hat geschrieben:Hallo Kurt,
Hey Bambi,
das wäre extrem cool! Ich lass mich überraschen. Bis wann kannst Du mir dazu was sagen?
von Wildone666
Ich pack hier jetzt einfach mal ein paar Fotos rein, welche die Schritte bis zum fertig angeschweißten Loop zeigen.
Bei Fragen, einfach melden!
