Seite 2 von 3
Re: Die ungeschmikte
Verfasst: 24. Jun 2013
von Girgel
Aervus Andreas
das siehst Du richtig.
Ich habe mir ein Adapterstück selber gebruzelt:
im Prinzip 2 verschieden starke Rohre im Winkel abgeschnitten und zusammen geschweißt.
Zum Dichten die orginal Dichtungen vom Sammler/Endtopf genommen(je 2x)
Also Rohr 1 :
Außendurchmesser vom Endtopf (das Ende soll hinterher in den Sammler)
Rohr 2:
Innendurchmesser vom Sammler (das Ende soll den Endschalldämpfer aufnehmen)
es empfiehlt sich die Rohre zunächst länger zu lassen und den Winkel zuerst nur Punkten (damit man noch etwas Spiel hat)
Material habe ich aus dem Metallwaren Handel (nicht zu schwach , außer Du bist gut im schweißen)
Genau die Durchmesser habe ich auch nicht gefunden- also Rohre mit größerem Durchmesser gekauft - geschlitzt und ein Stück rausgesägt , da wird´s tricki, am besten mit einem Maßband den errechneten Umfang messen , und dann wieder zusammen schweißen.(vorher natürlich kleiner dengeln, am Besten an einem Wasserrohr mit etwas kleinerem Durchmesser)
fertig ist der Lack!
Als Winkel habe ich mich an der hinteren Rahmenstrebe orientiert ca 30°
steht auch so im TÜV - Bericht
für genaue Maße müsste ich in meiner Schatzkiste wühlen , da ich einen zuviel gebaut habe
Peter
von Dresa
Danke für die Info! .daumen-h1:
Die Evolution geht weiter...
Verfasst: 5. Mär 2016
von Girgel
Hallo hier ein kleines Suchbild :grinsen1:
findet die sieben Unterschiede:
man ist eben nie fertig!
Peter
von sven1
andereJahreszeit ??? :versteck:
Speiiiiiiiiichen .daumen-h1:
von GalosGarage
der endtopf ist nen ticken tiefer.
ne menge holz gehackt. :P
von BerndM
Neuer Ölfilter !
Frisches Motoröl !
Frische Bremsflüssigkeit !
Glühbirne getauscht im rechten Ochsenauge !
von schraubnix
Tank
von BerndM
Konis hinten
von Kaffeepause
Kaminholz..
von AlteisenMalte
Boah! Geil! Speichen!!!!! Mensch Peter..... ....da bin ich ja bald der letzte ComStar-Krieger!!!
Hey! Sieben(!) Unterschiede sind schwer!
Der Tank liegt irgendwie anders. Vorderrad. Hinterrad. Seitenständer verlängert? Spiegel ist anders, Luftfilter geändert.....
