Seite 2 von 3
Re: Beratung über Verkaufspreis
Verfasst: 10. Jan 2016
von UdoZ1R
griznak hat geschrieben:Hallo Udo,
ich wohne in Waren (Müritz). Ich würde jede Hilfe annehmen. Wie gesagt ist das mein erstes Projekt und ich habe nach dem WerkstattBuch gearbeitet und dem Forentipps.
Na das ist dann vom Ruhrpott aus ziemlich weit
gibt es denn schon ein Thema zu Moped und den Problemen?
von griznak
von griznak
Ich habe der link funktioniert. Der zum Schluss angesprochene Tipp mit dem vergaser kann sein, ist aber eher unwahrscheinlich da ein Mechaniker ihm zweimal im Ultraschallbad hatte und danach komplett durchgecheckt.
von UdoZ1R
Hat die xs noch eine Kontaktzündung oder schon eine Kontaktlose? Du schreibst das die Kompression gemessen wurde und ok ist. Das heißt auf beiden Zylindern in etwa gleich? Vergasermembrane sind nicht perforiert? Die Steuerzeiten stimmen jetzt, oder? Hast du die Vergaser nach dem Zusammenbau gemäß dem Handbuch erstmal in die Grundeinstellung gesetzt? Also Gemischschraube entsprechend und statisch synchronisiert ?
Ich weiß das das viele Fragen sind aber so können wir das Problem eingrenzen. Eventuell können wir auch mal telefonieren.
Verfasst: 13. Jan 2016
von griznak
Also die Werkstatt hat heraus gefunden, dass beide Zündspulen kaputt sind und das werde ich noch reparieren lassen und dann sehen ob das alle Probleme beseitigt. Ich werde die hier kaufen:
http://www.kickstartershop.de/de/Zuends ... lich-LUCAS
Danke für die Tipps und den Zuspruch. Ihr habt mir wieder Mut gemacht!
von Jupp100
Wie schrieb doch jemand so schön: No Risk, No Pain, No Fun!
Verfasst: 14. Jan 2016
von Schmorbraten
Beide Zündspulen aufeinmal ???? Lass den Kondensator mal checken.
von Helme
Salut, also was den Verkaufspreis angeht kannst du den ja fest legen wie du möchtest. Ob du das dann bekommst ist natürlich wieder etwas anderes. Der Wert selbst wird wohl so hoch sein, wie der Höchstbietende dir bereit ist zu geben. Wie die Vorschreiber schon anmerkten, wirst du die investierte Kohle nicht wieder sehen. Die Basis deines Krads stimmt und von daher würde ich auch vorschlagen" jetzt erst Recht"
. Also nix verkaufen
auch wenn es einen manchmal anstinkt mehr zu investieren. Ist doch schließlich dein Baby.
Gruß Helmut
von griznak
Schmorbraten hat geschrieben:Beide Zündspulen aufeinmal ???? Lass den Kondensator mal checken.
Ja, beide auf einmal. Da das Mädchen schon 60 tkm auf der uhr hat der Fehler wohl schon beim Kauf vor zwei jahren. Der Kondensator ist neu.
Verfasst: 25. Jan 2016
von UdoZ1R
griznak hat geschrieben:Schmorbraten hat geschrieben:Beide Zündspulen aufeinmal ???? Lass den Kondensator mal checken.
Und wie ist der aktuelle Stand?
