WLA Tank
Nobiwankenobi
Re: WLA Tank
Beitrag von Nobiwankenobi »
hellacooper hat geschrieben:Hammer!! :shock: :clap:
Das möchte ich auch können! :cry: Das ist jetzt Alu? Welches? 99,9? Welche Stärke?
Neidischer Gruß
André
Ja, Alu in 99,5er Legierung - in 2mm Stärke ....... ist "ein bischen" tricky so tief umzuformen (15cm tief) - ohne schneiden/schweissen in dem Finish (der ist wirklich nicht geschliffen - so umgeformt)
Das Alu is aussen um 0,2 bis gemessen 0,5mm dicker geworden da ich sehr viel stauchem musste um zu tief so eng um die Ecken zu kommen - ich musste auch oft Material mit Brenner entspannen......
1,2 oder 1,5mm wäre da deutlich leichter umzuformen - was aber da die Harley (und andere Moppeds) auf Dauer mit so dünnen Blechstärken machen.......will ich nicht wissen, ich mache Tanks (es sei den Kunde will es anders) ausschliesslich in 2mm Aluminium oder 1mm Stahlblech.
hellacooper
BMW RnineT Urban GS
Re: WLA Tank
Beitrag von hellacooper »
Ah, danke.
Sehr geil! :respekt:
R.I.P. Malcolm 🤘🏼
R.I.P. Dusty Hill 🎸
R.I.P. Tomster 🏍
Nobiwankenobi
Re: WLA Tank
Muss ja auch da weiter gehen - Samstag Innen-Wand der Tankhälften umgeformt ...... zwischen Hälften kommt Batterie und Elektrik - daher was Platz schaffen und alles unsichtbar zu verstecken ;-)
Hüllen beschnitten - sind sogar recht symetrisch (Aussenkannte noch nicht nachgerollt....
Werde zusehen das die diese Woche verheiratet werden - müssen aber noch versenkte Pop-Up Tankdeckel in Alu rein...
