XV 750 Heckrahmen auf Ebay
Doggenreiter
Re: XV 750 Heckrahmen auf Ebay
Beitrag von Doggenreiter »
viking hat geschrieben:Hallo Mucha,
wie meinst du zu niedrig ? .. wie hoch ist das heck denn ?
Das meinte ich Norman , du bekommst sie nur übers Rahmenheck höher .daumen-h1:
gruß Oli
jokotr
Beitrag von jokotr »
Serwos zusammen: @Mucha - oder über ein etwas längeres Federbein. Ist das noch original?
Der Rahmen ist auch viel zu kurz für das Anbringen eines Nummernschildes.
Würde den Rahmen mit einem Loop verlängern und diesen leicht nach oben ziehen.
Außerdem sollte der Heckrahmen nach hinten ansteigen, sonst rutscht man hinter wenn man draufsitzt!
Also mal die Wasserwaage drauflegen.
S.
mucha
Motorrad:: Honda CX500 ,,Güllepumpe''
Yamaha XV750 5G5 x 2
Kawasaki ZR550
Beitrag von mucha »
jokotr hat geschrieben:Serwos zusammen: @Mucha - oder über ein etwas längeres Federbein. Ist das noch original?
S.
Das Federbein ist nicht Original hat aber die gleiche länge wie das Original.
Also meine Lösung für das Nummernschild problem war den rahmen etwas höher zu setzen 5cm jetzt passt es mit dem Kuchenblech.
viking
Motorrad:: Yamaha XV 750, FZR 1000 3LF, DR 650 R SP44, HarleyDavidson Gespann VC31, FN 500
Beitrag von viking »
sehr schöne Bilder .. Danke
mucha
Kawasaki ZR550
Beitrag von mucha »
@ viking - wenn du die Möglichkeit hast den Rahmen selber machen oder machen lassen dann wird es auf jeden günstiger, den 300€ + 20€ Versand ist menge holz für bisschen Metall.
viking
Also er hat zurückgeschrieben ... die Verlängerung der Streben ist ein guter Tipp ..
Der heckrahmen past, und ein tanklift is auf den rsgmen montiert, also der original tank padt darauf und steht dan in einem gerade linie mit der sitz.
Zwei sitzen sind moglich, der motolanna sitz, kostet 225 ( import steuer ist sehr hoch!) dieser sitz mus ich bestellen.
Hir der motolanna in roth, schwarz un in braun liefderbahr
Und auch tuck und roll past, det sitz habe ich hir liegen, kostet 135€
Hier der tuck und roll sitz
Dis ist das frame mit tuck und roll
Rahmen kostes 300€
Versand ist 30€
viking
ich denke auch selber machen (lassen;)) ist günstiger .. ich brauch nur die Masse .. und ne Skizze oder so .. wegen dem Tanklift .. z.b.
mucha
Kawasaki ZR550
Beitrag von mucha »
die Sitzbank die er für 135€ hat (habe Bilder gesehen) ist Geschmacksache mein war die nicht, Motolanna passt da schon besser zu.
mucha
Kawasaki ZR550
Beitrag von mucha »
viking hat geschrieben:ich denke auch selber machen (lassen;)) ist günstiger .. ich brauch nur die Masse .. und ne Skizze oder so .. wegen dem Tanklift .. z.b.
weil ich den Rahmen bei ihm für Benelli Tank bestellt habe und später mich doch für Original Tank entschieden habe und dementsprechend die tankbefestigung umgebaut passt die Motolanna Sitzbank nicht mehr da muss ich mir selber was bauen. Ob du trotzdem was mit den Massen anfangen kannst?
viking
oh ja .. wenn du die Masse hast wäre ich dir sehr dankbar .. ich werde auch den Original Tank dran lassen . .. die Masse wären aber wichtig um so was zu schweissen .. die details muss man halt anpassen ..
