Xj 650 Kopfdichtung wechseln
GeraldR
Motorrad:: XJ 600 S-presso
XJ 600 SCR
YZF 750 im Aufbau
Re: Xj 650 Kopfdichtung wechseln
Beitrag von GeraldR »
So seh ich das auch !
Wenn du keine zwei linken Hände hast und einigermaßen genau arbeiten kannst, sollte das kein Problem darstellen.
Wichtig ist halt, wie Michael es so schön beschrieben hat, daß du die Kurbelwelle auf OT für Zyl.1 einstellst und nicht mehr verdrehst. Die Steuerkette so fixieren, dass sie nicht in den Steuerkettenschacht fallen kann und beim Wiedereinbau der Nockenwellen schön auf die Markierungen achten !
StanAc
Motorrad:: Mehrere Yamahas.
Beitrag von StanAc »
Wenn es denn nur bei der Kopfdichtung bleibt, dann natürlich nicht.
Aus meiner Erfahrung heraus bleibt es selten nur bei der Kopfdichtung.
Mehr sage und schreibe ich jetzt nicht dazu.
Die schönste Verbindung zweier Punkte ist eine Kurve.
Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung.
StanAc
f104wart hat geschrieben:
...Ich freu mich, dass ich der dickere von den beiden bin. Dafür nehme ich die Nachteile gerne in Kauf. :grinsen1:
Ich bin auch der dickere von den Beiden. Und ich kann auch gut mit den Nachteilen leben...
StanAc hat geschrieben:Mehr sage und schreibe ich jetzt nicht dazu.
Brauchst Du auch nicht. Du hast mich überzeugt. .daumen-h1:
AtomicCafe
Motorrad:: jo!
'80er Yamaha XJ 650
'54er Motoconfort u2c
'47er Motobecane d45a
Beitrag von AtomicCafe »
Schön dass das nun geklärt ist :zunge:
Nun könnte man ja klären, wie das aussieht, wenn der Ventildeckel dicht ist.
Für den YICS Motor brauchst du die Gummidichtung, nicht die aus Papier, und nen kleinen Drehmomentschlüssel, 10 NM.
Hat bei meiner XJ geholfen und bei meiner Dose hat mal eine "Fachwerkstatt" steif und fest behauptet, das Lenkgetriebe wäre undicht und müsse neu (= wirtschaftlicher Totalschaden), war aber auch nur die Deckeldichtung der hinteren Bank.
Hi lala80,
die Steuerkette wird dafür nicht geöffnet !!!
Sie besitzt auch kein einfaches Kettenschloß, sondern ist "endlos" vernietet.
Durch das entspannen des Steuerkettenspanners und das lösen der Nockenwellenlagerdeckel hast du genug Spielraum, um die NW unter der geschlossenen Steuerkette hindurch auszufädeln.
Hier mal eine zwar modellspezifische Beschreibung zum Wechsel der Zylinderkopfdichtung, wesentliche Arbeitsschritte dürften aber mit deinem Motor übereinstimmen:
http://www.z750twin.de/zylinderkopfdichtung.htm
Viel Erfolg und sauberes und bedachtes Arbeiten sind hierbei das A und O.
Bitte vergleiche die notwendigen Arbeitsschritte und Einstellarbeiten (Anzugsdrehmoment der Kopfschrauben/-muttern, Steuerkette) mit einschlägiger Literatur für dein Mopped !
lala80
Motorrad:: Gs 500 eu
Beitrag von lala80 »
Vielen Dank für die Anleitung. Werde erstmal die Deckeldichtung machen und alles reinigen. Wenns wirklich die Kopfdichtung ist, werde ichs angehen.
Und nicht das Werkzeug vergessen ... :oldtimer:
lala80
Alter Schwede.....
