Bremsverteiler entfernen
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Re: Bremsverteiler entfernen
Beitrag von Fußhupe »
Hi,
meine Duc hat 2 solche langen Bremsleitungen, aber da ist die Hälfte unter der Verkleidung. Unterhalb kommen 2 schöne Bögen heraus, die Leitungen am HBZ sind parallel angeschraubt (ohne verbiegen), siehe z.B hier: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 16&t=13076, 1.Bild .
Meine beiden anderen haben eine Leitung zum Bremszylinder und dann einen Bogen auf die andere Seite. Das Entlüften ist auch nicht viel aufwändiger.
Wie schon erwähnt: Technisch ist das kein Problem, kommt nur auf Deinen Geschmack an. Der Bogen zum gefederten Anschluß sollte halt recht groß sein.
Jürgen
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
Und hier ein Beispiel wie es besser geht :wink:
Moses1991
Motorrad:: Yamaha XJ550 1982, GASGAS TXT 250
Beitrag von Moses1991 »
so wie auf dem Bild von Marlo is super. :mrgreen:
aber ich denke ich lass es... ich bleib beim Verteiler.
Aja muss man Stahlflex Leitungen eintragen lassen?
Es gibt Stahlflexleitungs-Sets mit ABE zur Verwendung mit dem Originallenker, dann muß man die nicht eintragen lassen, aber die ABE mit den Fahrzeugpapieren mitführen.
Solltest du z.B. wegen Lenkerwechsel eine andere obere Bremsleitung bestellen und die unteren auch individuell dazu, bekommst du von den üblichen Lieferanten ein Materialgutachten dazu. Nach erfolgtem Anbau mußt du beim TÜV vorstellig werden, der prüft die korrekte Verlegung und Montage und trägt dann die Leitungen ein.
Zurück zu „Bremsanlage“
