Alte Schrauben neu verzinken
Re: Alte Schrauben neu verzinken
obelix hat geschrieben:Wenn du nen guten Sandstrahler hast, kannst auch dem die Dinger vor die Füsse werfen, mit wenig Druck und dem entsprechenden Strahlmittel kommt da ne super Oberfläche raus, dann ist nachschneiden aber Pflicht.
Dann aber lieber in eine Gleitschleiftrommel oder einen Trowalisierer. :wink:
Kaffeepause
Motorrad:: BMW R/25 1954
Bonneville T140v Bj.1977
DR 650 SE Bj.1997
XTZ750 Tenere Bj 1992
Beitrag von Kaffeepause »
Meine aber mal gelesen zu haben, dass sandstrahlen, Gewinde nachschneiden immer etwas Futter der Gewindegänge weg nimmt .
Deshalb habe nur mit Zitronensäure und Drahtbürste gereinigt.
Kaffeepause hat geschrieben:Meine aber mal gelesen zu haben, dass sandstrahlen, Gewinde nachschneiden immer etwas Futter der Gewindegänge weg nimmt .
Würde ich auch an Deiner Stelle nicht machen.
...Vor allem ist der restliche Sand/Staub auch sehr schonend für die Schneidwerkzeuge. :grinsen1:
Den ganzen Schrauben / Mutternkram der 400er der wieder verbaut wird habe ich mit ner Bohrmaschine und Messingdrahtbürste sauber gemacht und dann mit RPM behandelt .
Schont das Material , wird sauber und rostet nicht mehr .
Is allerdings ne Fleissaufgabe .
f104wart hat geschrieben:
obelix hat geschrieben:...mit wenig Druck und dem entsprechenden Strahlmittel kommt da ne super Oberfläche raus, dann ist nachschneiden aber Pflicht.
Deshalb habe ich geschrieben - geeignet... wenig Druck...Mein Strahler hat meine Achsteile mit ganz feinem Stahlgranulat gemacht, die Oberfläche ist nachher beinahe wie poliert, da konnte ich sogar Lagersitze unabgedeckt lassen und Gewinde offen.
Wenn man natürlich zu nem Grobmotoriker geht, der normalerweise Doppel-T-Träger und Schiffskörper entrostet strahlt... Vorher die Kompetenzen abklären sollte man schon:-)
:-) Spätestens, wenn dann mal was beim einschrauben klemmt, wirst Du Dir die Schneidearbeit vorher gerne machen*gg* Ich hab früher auch nicht nachgeschnitten, und immer wieder Porbleme gehabt. Und wenn nur die Schrauben etwas hakelig gelaufen sind. Seit ich schneide - null Probleme. Und ich verbaue diese Schrauben seit vielen Jahren in hochbelasteten Verbindungen an Achsen und Antriebsteilen.
f104wart hat geschrieben:...Vor allem ist der restliche Sand/Staub auch sehr schonend für die Schneidwerkzeuge.
Vorher säubern? Soll helfen:-)
Nach geschätzten mehreren Hundert geschnittenen Gewinden sind meine Schneidwerkzeuge immer noch gut. Gewinde sollte man grundsätzlich reinigen, bevor man mit dem Schneidwerkzeug drangeht, sowas setze ich eig. voraus.
Kaffeepause
DR 650 SE Bj.1997
Da ich nur Gewindeschneider in Metrisch besitze und mir dür Zollschrauben erstmal keine hinlegen möchte, werde ich das mal so versuchen. ...
Bin mal gespannt ob ich bei der Schüttware alle Schrauben wieder bekomme.
Kaffeepause hat geschrieben:Da ich nur Gewindeschneider in Metrisch besitze und mir dür Zollschrauben erstmal keine hinlegen möchte, werde ich das mal so versuchen...
Dann könntest Dir sowas zulegen. Ist universell einsetzbar und eine meiner nächsten Anschaffungen. Damit entfällt auch das fummelige Auffädeln auf die Schraube, seitlich aufsetzen und glücklich sein:-)
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass immer alles komplizierter gemacht wird, als es eigentlich ist. :?
