Umbau auf elektronische Zündung - welche wählen?
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Re: Umbau auf elektronische Zündung - welche wählen?
Beitrag von nanno »
Servus,
die DYNA 2000 ist in der Tat anfällig (das Steuerkastl), die Dyna-S ist im Prinzip nur der elektronische Geber und funktioniert problemlos. Sollte man entweder bei Ray Debben in UK oder gleich in den Staaten kaufen, weil sie bei uns schon unverschämt teuer ist.
Die Dyna S liegt bei ca. 130USD regulär, du brauchst eine DS2-2. Wenn man danach auf ebay.com sucht und ein bissl die Versandkosten beobachtet findet man aber bessere Deals.
LG,
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
kawazaki
Motorrad:: '79er Kawasaki Z 650 C
'85er Yamaha RD 350 YPVS 31K
Beitrag von kawazaki »
Danke für all die Tipps und Erfahrungsberichte, habe bereits bei Fourever-Classic-Parts bestellt und das Ganze heute erfolgreich verbaut - hat problemlos geklappt, bin sehr zufrieden :P
Tomster
Beitrag von Tomster »
Versuche auch gerade diese Zündung an meiner Z650 zu verbauen.
Scheitere aber bereits an der Haltemutter (die, die man im Bild oben mittig sehen kann), da ich sie nicht los bekomme.
Das ist doch ein Rechtsgewinde, oder? Das L auf der Schraube habe ich nicht, aber das soll doch wohl nicht Linksgewinde heissen?
Danke und bis dahin
Tom
Gottfried64
Motorrad:: sporty + cx`e, SR 500, Bj.78 USA, Z 550, Bj. 91
Beitrag von Gottfried64 »
Hallo Ralf.
Hatte schon mal ne Ignitech von Dir bekommen.
Habe leider keinerlei Info mehr darüber gefunden.
Würde jetzt noch einmal zuschlagen.
Kannst Du mir Bescheid geben ob ja, wenn ja wann.
Wäre nett..
Gruss Gottfried.
kawazaki
Tomster hat geschrieben: 8. Jul 2016 Versuche auch gerade diese Zündung an meiner Z650 zu verbauen.
Danke und bis dahin
Tom
Gerade erst gesehen dass du ja gefragt hattest Tom, sorry :D Hat das ganze dann am Ende geklappt? Diese Mutter war im Übrigen auch bei mir bombenfest, hat aber irgendwann aufgegeben. Ist meines Wissens nach ein ganz normales Rechtsgewinde gewesen :)
Tomster
Danke der Nachfrage.
Ja hat vor fast 2 jahren dann doch noch geklappt :rockout: :wink:
Waren eben doch zwei getrennte Dinge. Nämlich ne Schraube und ne Kontermutter :oops:
Bis dahin
Tom
ChristianGT750
Motorrad:: Kawasaki GT 750, Bj. 87
Beitrag von ChristianGT750 »
kawazaki hat geschrieben: 13. Apr 2016 Parallel zu Ralph-Peter selber will ich hier nochmal dasselbe reinposten:
Zündung ist da und montiert, habe allerdings noch ein paar Fragen/Unklarheiten zum Anschließen: die zwei Leitungen von der Zündung auf die Minuspole der beiden Zündspulen sind klar, fehlt allerdings noch das Dritte welches auf 12V gelegt werden muss/soll - nur auf welche Leitung genau? Kann ein beliebiges Schaltplus verwendet werden?
Und vor allem: die originale rot/blaue Leitung von der Z kommend welche in Serienzustand an einer Verbindung unterm Zündungsdeckel in den Motorblock führend angeschlossen ist - was genau ist das und was passiert mit dieser beim Umbau auf eine el. Zündung?
Vielen Dank :jump:
ich baue grad eine Kawasaki GT 750 wieder auf, leider war der alte Motor nicht mehr zu retten, ich habe jetzt einen von der 93er Zephyr. Den habe ich auf Kardan umgerüstet und nun bin ich grad bei der Elektrik bau. Schön ist ja das das meiste wie im Baukasten passt, ich bin nun aber auch bei dem Zündungsproblem. Die alte GT hat auch einen dreipoligen Stecker im Kabelbaum, die Zephyr kommt mit zweipolig vom Geber.
Leider habt ihr das Problem per PN gelöst. :steinigung:
Könntet ihr mir vielleicht sagen welchs Kabel, wie gebrückt werden müssen?
Besten Dank schon mal und schöne Feiertage!
Christian
