Müsste ich messen, René. Kann ich Dir auswendig nicht sagen. Ich komme auch erst am Mittwoch oder Donnerstag wieder in die Werkstatt.
KONI 7610-1413 CB750 RC01
- MichaelZ750Twin
Re: KONI 7610-1413 CB750 RC01
Hi Didi,
sieht gut aus !
Federn die auch etwas ein, wenn du dich draufsetzt oder sind die "bretthart" ?
Hi Rene,
an meinen Kawas werden Koni 7610-1348 verwendet.
Sind 325 mm lang und haben oben ein 12mm, unten ein 10mm Auge.
sieht gut aus !
Hi Rene,
- didi69
- Motorrad:: .
habe ich noch nicht getestet... muss ich mal schauen wie sie sich verhalten wenn ich die ersten Runden drehe...MichaelZ750Twin hat geschrieben:Hi Didi,
sieht gut aus !
- Hux
Auch für die -1412er sind's 32,5cm Auge zu Auge.theTon~ hat geschrieben:Was hat die denn für ein "Augenmaß" Ralf?
- didi69
- Motorrad:: .
so mache ich das auch.. habe (teilweise) verkleinerte bei den Papieren mit dabei.... und die vollständigen in der Dropbox liegen... also auch aufm HandyHux hat geschrieben:Die ABE ist ja ein halbes Buch. Ich hab den CX-relevanten Teil ausgedruckt und im Werkzeugfach gebunkert, die vollständige hab ich auf den Handy noch mit.
- theTon~
- Hausmeister & Administrator
Danke, leider sind 325er doch erheblich zu kurz. 350 müssten es schon. Die ganz alten knochenbrecher Konis habe ja dran. Die werde ich erstmal testen.
- MichaelZ750Twin
Hi Rene,
mit "Knochenbrechern" kennst du dich ja aus
Es gibt verschiedene Federn für die Konis und die kann man auch austauschen (lassen).
Ich habe die weicheren Federn montiert und bin damit sehr zufrieden.
Die Fa. KIMPHI bietet die Teile und den Service an.
Frag mal Konrad Steudter in Eberhahn.
...Ich hatte mit ihm vor längerer Zeit schon mal Kontakt. Mit ihm kann man auch über einen Forumsrabatt reden.
- didi69
- Motorrad:: .
ich hab gestern mal ne kleine Runde gedreht... keine extremen Situationen ganz normale Fahrweise...MichaelZ750Twin hat geschrieben:Hi Didi,
sieht gut aus !
ist nicht "bretthart" federt mit den Einstellungen die gewählt waren schön ein und lässt sich sauber bewegen...
- theTon~
@didi: Sehr schön. Wenn Du alleine und ohne großes Gepäck unterwegs bist, dann brauchst Du eigentlich auch nur oben etwas einstellen. Stufe 1-2 fand ich persönlich absolut ausreichend.
@Ralf und Michael, danke Jungs für den Tipp! Ich muss die erstmal fahren, dann schaue ich mal, was ich mache. Aber ne neue Feder mit Federbeinservice wäre natürlich auch eine Idee.
