Seite 2 von 5
Re: Pilz- / konischer -Luftfilter: Luftzustrom verringern?
Verfasst: 13. Apr 2016
von obelix
Hux hat geschrieben:Hm, auch ne Idee, ich müsste irgendwo auch noch Aquarium-Filtermatten rumliegen haben. Guter Tip, Danke!
Ne zusätzliche Socke sollte das Problem evtl. lösen. Kann man auch selbst anfertigen, sauber in Form schneiden und vorsichtig kleben.
von StrangeEngine
@oliver: bei Schleifvlies handelt es sich NICHT um ein mit abrasiven Schleifkörpern besandetes Trägermaterial (wie z.B. Schleifpapier oder -leinen) sondern die Schleifwirkung findet durch die Oberflächenstruktur des Gewirkes statt. Das sollte man nicht verwechseln.
Zum Thema Metallgitter:
Man bekommt dies mit ein bisschen Recherche auch deutlich feiner als "Fliegengitter" - auf meinem Beispielbild eine FeinVariante in Edelstahl - siehe Grössenvergleich Münze.
von StrangeEngine
Obelix... meinste nich, Socken gäben Abzüge in der Eleganznote?
Von Hux Beispielbild hätte ich sowas wie das gezeigte Grundgitter, vliespad oder passgenaues Feingitterpad obendrauf und ne Abdeckung dessen nach außen wie z.B. die gewölbten Gitterkappen auf Erichs RennQ im Kopp gehabt... das sollte dann ohne viel Gefrickel auch in der Wartung funktionieren (Filtervlies oder Filtergitter periodisch reinigen - mein Landy zieht die Ansaugluft in gut 2m Höhe... man glaubt garnicht, was der Zyklonfilter noch in dieser Höhe so ansaugt)
von f104wart
Das Zeug nennt sich "Filtergaze" und ist in definierten Maschenweiten erhältlich.
von f104wart
StrangeEngine hat geschrieben:Obelix... meinste nich, Socken gäben Abzüge in der Eleganznote?
Gallier achten nicht auf Äußerlichkeiten! :tease: :neener:
von StrangeEngine
f104wart hat geschrieben:Das Zeug nennt sich "Filtergaze" und ist in definierten Maschenweiten erhältlich.
"Filtergaze"...Stümmt. Der Begriff war mir verschütt gegangen
Danke
Gallische Ootkutüre:
Jupp! Die gestreifte Beinkleidwahl legt die Vermutung nahe... :neener:
von bigblokudo
Hallo
Wie wär's mit ner KN Filtersocke. Da könnte man auch noch ne Lage Flies
zwischen packen.
http://www.knfilters.com/search/images/ ... apered.jpg
von obelix
Hast Du denn den Link angeschaut??? Da kann ich nix unelegantes dran finden...
Guss
von Hux
Top, Danke an alle für die Anregungen. Macht Mut, ich denke das muss zu machen sein.
Mein Tüffel hat mir da recht freie Hand gegeben und ich hoffe, dass ich durch die Länge des Stutzens zwischen Filter und Gaser noch einiges von dem Raum der LuFi Box kompensieren kann.
Wir sicher viel Try-and-error, aber am Ende kommt ne Nummer drauf und das ganz wird eingetragen - so es nicht zu laut wird. :)
von obelix
Hux hat geschrieben:Top, Danke an alle für die Anregungen. Macht Mut, ich denke das muss zu machen sein.
HAst Du denn schon mal mit dem gedanken an ne AME-Box gespielt? Durch das geschlossene Gehäuse hast da jede Menge Spielmöglichkeiten, innen noch zu dämmen. Bei AME sind sie auch nett, die stellen Dir bei Bedarf ein Schreiben mit Geräuschwerten aus:-)))) Ich hab so ne Box liegen, die wird bei mir reinkommen.
