Hi Sascha,
Tacho musst du nicht eintragen lassen.
Bei dem Tacho (dein erster Link) verbaue am Besten auch einen Widerstand (ich glaube 220 Ohm oder 60 Ohm) für die Hintergrundbeleuchtung ein, die Birne/LED brennt gerne mal durch. Da der Tacho nur mittels Zerstörung zum Öffnen ist ...
Grüße Johnny
Minitacho
Re: Minitacho
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B013P0MUWC ... ref=plSrch
Bei dem hier z.b. Ist da nur der Sensor dabei? Sehe ich das richtig? Dieser misst dann die Umdrehungen am Rad. Braucht der dann nicht noch einen Empfänger wie bei den alten Fahrradtachos?
Gruß Sascha
Gruß Sascha
