CX500 läuft auf einem Zylinder...
onkelheri
Re: CX500 läuft auf einem Zylinder...
Beitrag von onkelheri »
Ich erinnere bei der CX eingelaufene Nockenwelle... als die auf mal nur noch einsetig lief...
Dafür muss dann der Kühler runter, die Wasserpumpe... Ventildeckel..?
Die ersatznocke gabs dennoch auf Kulanz kostenlos beim Freundlichen... da dies ein bekannter Fehler war.
Hoffe du brauchst das nicht...
Gruß Heri
DHL only!
Hans
Motorrad:: XJ650
CX500
XS750
CB400N
GSX550E
Beitrag von Hans »
So, länger nichts hören lassen
Nachdem ich die Ignitech verbaut hatte, sprang das Moped erstmal gar nicht mehr an. Mehrfach neu nach Anleitung angeschlossen, zwei Batterien leergeorgelt, nichts...
Aus Spass die Anschlüsse der Zündspulen getauscht, Batterie vom Kumpel rein, sofort angesprungen, einwandfrei.
Auf zur Probefahrt!
Zwischen ca. 4000 und 6000 Umdrehungen komisches klackern, klang für mich wie der Lüfter...
Und Leistung gefühlt 20 PS...
Aber Ansicht lief sie ruhig.
Also Vergaser raus, Ultraschallreinigung.
Und den Ring um den Lüfter mal abgebaut, vlt. schlägt das Lüfterrad ja irgendwo wider?
Heute alles zusammengebaut, Neue Membrane in die Vergaser und los gehts!
Moped sofort angesprungen, klingt alles gut! Einwandfrei!
Bisschen warmlaufen lassen, schnell rein Helm holen und Probefahrt! Geil!
Wieder am Moped, mal auf ca. 4000 Umdrehungen gedreht, Zack, aus, Motor fest! Einwandfrei!
Morgen beziehe ich eine Halle, und wenn dann mal alles eingerichtet ist schau ich mir das mal genauer an, und melde mich wieder.
Gute Nacht...
onkelheri
ÖL?
DHL only!
Hans
Motorrad:: XJ650
CX500
XS750
CB400N
GSX550E
Beitrag von Hans »
Nein, Ölstand wurde stets geprüft
Hans
Motorrad:: XJ650
CX500
XS750
CB400N
GSX550E
Beitrag von Hans »
So, Heute mal Motor ausgebaut und zerlegt...
Ölstand war ja immer okay, allerdings war es eher Schorle, es war wahnsinnig viel Wasser drin...
Nachdem dann fast alles demontiert war fiel auf dass eine Pleuellagerschale fehlte, die fand sich schliesslich in Bröseln unter der Ölpumpe...
Auf jeden Fall ist jetzt ein Pleuel hinüber, ebenso wie die Kurbelwelle. Frage ist jetzt, hat jemand diese Teile in gutem Zustand über und möchte sie günstig verkaufen?
Ach ja, Lüfterkonus hat auch einen kleinen Riss, den könnte ich auch gebrauchen...
Hansi
Wenn Du willst, kannst Du einen kompletten Motor von mir bekommen. Den Rest besprechen wir am Telefon. Ich schreib Dir gleich ne PN.
Bensn
Motorrad:: :
Hercules 221t (Lückenfüller)
Simson S51 (auf der Straße)
IWL SR59 Berlin (Warteliste)
XV750 (Warteliste)
XL 600 (auf der Zielgeraden)
CX 500 (verkauft)
CB 550 (auf der Straße )
Dnepr650mt11 (Winterdreirad)
Dnepr650mt11 (Warteliste)
XVS 1100 (auf der Straße)
Beitrag von Bensn »
was für ein mist, kenn die situation, also fühle dich verstanden.
bei mir hatten sich auch zwei lagerschalen übereinander geschoben...
bleib dran!
DEUS CX MACHINA
