Was bringt die gelochte Brotdose als Luftfilter?
- Guzziforte
- Motorrad:: Guzzi 1000SP
Re: Was bringt die gelochte Brotdose als Luftfilter?
Ganz einfach - durch die Löcher wird die Luft angesaugt damit der Verbrennungsmotor besser läuft - oder so.
:mrgreen::lol:
- Tomster
Ok, das muß einem ja auch mal gesagt werden. Jetzt wird vieles klarer.
Bis dahin
Tom
Bis dahin
Tom
- MichaelZ750Twin
Nochmal ohne Flachs ;)
Diese Brotdosen wurden gerne verwendet, da sie die originalen, großen, schwarzen Plastikkästen ersetzen.
Damit bleibt auch das Rahmendreieck frei.
Aus Sicht von AME Chopperbau eine gangbare Variante, da sie komplett andere, neue Rahmen für verschiedene Motoren angeboten haben. Da passen die originalen Luftfilterkästen schlicht nicht rein.
- Guzziforte
Ich hab mal ne LS650 Savage mit langer AME Gabel gefahren. Boah war das schlimm.
Aber ich war jung und brauchte das Geld.
Die Dose hat einfach nur den Zweck, ein formstabiles Gehäuse zu bieten. Filtern tut im Inneren ein Stoff--, oder Papierfilter. Die Löcher sind drin, damit Luft bis zu Filter kommt
Gab es in zig Bauformen (rund, eckig, oval), bevor die vergossenen, offenen Filtermatten á la K&N sich ausbreiteten.
Winnecaferacer
Hallo grumbern
.ich habe jetzt zum zweiten mal alles an meiner cb550er was vegaser reinigen und Luftfilter betrifft ,plus alles wieder neu abstimmen machen lasen .der Motor läuft wie ein Uhrwerk aus der Schweiz
.wenn ich aber Volle volle pulle fahre.ich meine damit.wenn ich bis zum Anschlag damit so ungefähr 10bis15km fahre ,dann hat der rechte K.N.Luftfilter etwas Benzin oder benzinöl Gemisch ausgespuckt .nicht viel.aber soviel das ich es sehen kann und ich einen dicken Hals bekomme.ich fahre ja auch nur bis zum Anschlag um zu sehen ob alles dicht am Motor ist.das muß der Motor haben können.ansonsten hätte er nicht Motor werden dürfen .meine Frage an dich .wie kann das sein das der rechte Filter etwas feucht ist???herzlichen Gruß winne.
Durch die Vibrationen?wie kann das sein das der rechte Filter etwas feucht ist???
Ok, Schmerz beiseite, so was kommt gerne mal durch ungünstige Resonanzen/Reflexionswellen, die das Gemisch zurück in den Luftfilter drücken. Ist bei Zweitaktern eigentlich absolut usus und man kann die Wolke, die es da rausbläst teilweise sogar sehen. Auch Viertakter sind dagegen nicht immun. zwar kann es da nichts aus dem Kurbelgehäuse drücken, wie beim Zweitakter, aber Resonanzen gibt es trotzdem und gerade bei scharfen Motoren können die Steuerzeiten so lang sein, dass es auch wieder Gemisch heraus drücken kann, bedingt durch verschiedene Faktoren. Entweder ungünstiger Gaswechsel, oder eben ein ungünstiges Drehzahlfeld. Wenn es nur auf einem Vergaser auftritt, könnte man noch einen Fehler dort vermuten. Undichte Ventilschaftführung (die lässt dann Öl durch und müsste auch an der Kerze festzustellen sein), undichtes Ventil, zu knappes Ventilspiel, was dann wieder zu Undichtigkeiten führt... Vielleicht liegt es auch am Vergaser, dass der in irgendeiner Weise überläuft und der Überschuss im Filter landet?! Alles schwer zu sagen und vermutlich sogar nur in bestimmten Situationen zutreffend, daher selbst am Objekt schwer festzustellen.
Da hilft vermutlich nur "Trial and Error".
Winnecaferacer
Versuch und Irrtum .hallo grumbern ich danke dir.Ps. Die Ventile .Düsen .Schwimmer.schwimmernadeln alles neu.versuch und Irrtum Okay .Mit freundlichen Gruß winne
- Tomster
Hallo Andreas,grumbern hat geschrieben:Die Dose hat einfach nur den Zweck, ein formstabiles Gehäuse zu bieten. Filtern tut im Inneren ein Stoff--, oder Papierfilter. Die Löcher sind drin, damit Luft bis zu Filter kommt
danke, denke die Funktionsweise ist allen klar.
Meine Frage ziehlt eher dahin, ob der AME-Kasten mit einem Sportluftfilter vergleichbar ist. D.h., bei entsprechender Vergasereinstellung auch ein wenig mehr Leistung bringen kann oder ob der Kasten eher Leistung frisst.
Bis dahin
Tom
- Oette
- Motorrad:: Honda CB 550 F '77 - für Eisdiele und Expresszustellungen
Honda XR 650 R '06 - zum Kartoffeln ausgraben - Wohnort: Ingolstadt
Ich fürchte, solche Luftfilter sind immer verlustbehaftet. Leistungsgewinn gibt es praktisch nur mit abgestimmten Trichtern oder der originalen Airbox..
CB 550 CR Umbau: https://www.caferacer-forum.de/gallery/image/14661
XR 650 R Mähdrescher: https://www.caferacer-forum.de/gallery/image/14663
