Seite 2 von 2
Re: Offene Luftfilter auf Keihin Vergasern
Verfasst: 22. Mai 2016
von Retrofancier
Sag mal, wie komme ich denn an den Kontakt von Ralf Peter Nagel? :oops:
von Winnecaferacer
Der gute Mann hat auch ein Bericht geschrieben über vergaser .sehr empfehlenswert .http://www.fourever-classic-parts.de/in ... 3&Itemid=6
von Retrofancier
Ah ok! Danke vielmals!
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
von Winnecaferacer
Hallo und zwar ist der Bericht vom vergasern von Honda .aber ich Denkmal ,, offene Luftfilter auf keihin vergasern ist so gut wie das gleiche??
von Retrofancier
Ja ich glaube auf den Hondas aus der Zeit wurden auch keihin vorgesehen! Denke auch dass das dann vergleichbar ist!
von Vitag
Düsengröße sollte zwischen 10 -15% größer sein. Wirst Dich aber an die Feineinstellung langsam rantasten müssen.
Auch normale Keihins bekommt man mit etwas Geduld sauber mit offenen Luftfiltern abgestimmt.
von Retrofancier
Das ist schonmal ein guter Anhaltspunkt! D.H. ich reibe erstmal von 125 auf Ca. 135-140 auf, synchronisiere die Vergaser, und drehe mal ein wenig an den Gemischschrauben? Aber sonst verändere ich erstmal nichts? Wie z.B. Leerlaufdüse, Düsenstock oder Nadelposition? Meinst du es reicht den Querschnitt der Hauptdüse zu verändern?
von Vitag
Synchronisiere erstmal Deine Vergaser. Vorher Ventilspiel überprüfen und gegebenenfalls einstellen. Die Gemischschrauben stellst Du erstmal auf Serieneinstellung und danach drehst Du ne Runde um zu sehen in welchem Bereich Du umdüsen musst.
Die Hauptdüsen mit Sicherheit aber das Leerlaufgemisch kann man auch gut über die Gemischschrauben einstellen.
von Retrofancier
Oh Vitag! Deine Ausführungen sind wirklich klasse! Das hört sich so einfach an wie du das schreibst! :) ok! Ich probiere das mal! Vielen vielen Dank für deine Infos!!!! Ich melde mich wieder wenn's (hoffentlich) geklappt hat! Danke!
