Dichtungen wieder elastisch ? geht das ?
bakshish
Motorrad:: Suzuki SV 650 N 2007
Re: Dichtungen wieder elastisch ? geht das ?
Beitrag von bakshish »
Manu hat geschrieben:Hi,
Was auch sehr gut geht ist Frostschutz, diesen aber unverdünnt. Damit sind meine Faltenbälge wieder weich geworden.
mfg Manu
Saublöde Frage: Scheiben- oder Kühlerfrostschutz?
Hätte beides noch da und ein Faltenbalg macht Probleme.
Manu
Beitrag von Manu »
Ich glaube das macht nicht wirklich eine unterschied. Aber lange genug muss es gemacht werden.
Mfg Manu
Gesendet von meinem SM-N910C mit Tapatalk
Kühlerfrostschutz. ...Die Hände nach Hautkontakt aber gründlich mit Wasser und Seife reinigen. :wink:
Besser ist Glycerin. Damit kann man auch die Türgummis am Auto einreiben.
Richie
Motorrad:: CB250RS
TRX850
CBR600F2
Beitrag von Richie »
klappt das eigentlich auch bei inkontinenten Simmerringen? Hat jemand einen Tipp, wie man dem Simmerrng noch ein paar mehr Betriebsstunden abverlangen kann?
Grüße, Richie
So richtig klappt´s eigentlich weder mit den Gummiteilen noch mit einem Simmering.
Das Zeug sieht zwar nach der Behandlung mit Weichspüler o.ä. wieder schön sauber aus und fühlt sich oberflächlich "samtweich" an, aber die Weichmacher, die aus dem alten Gummi raus sind, kommen dadurch auch nicht mehr rein.
Was man bei inkontinenten Simmeringen machen kann ist, dass man die Feder etwas kürzt und ihr so etwas mehr Spannung gibt. Aber wenn man das Ding schon draussen hat, kann man´s eigentlich auch gleich neu machen. :wink:
Richie
Motorrad:: CB250RS
TRX850
CBR600F2
Danke. Klar, wenn der Simmerring einmal draußen ist, dann erneuern.
Ich meinte bei eingebautem Simmerring... :unbekannt: :mrgreen:
Richie hat geschrieben:Ich meinte bei eingebautem Simmerring... :unbekannt: :mrgreen:
Das war mir schon klar, aber wie willst Du das machen? :dontknow:
Das Material ist ja nicht nur von aussen hart geworden, sondern auch von innen. Und hier vom heißen Öl ganz besonders.
...Nee, vergiß es. Das bringt nix. :wink:
