StVZO §50 "einer in der Mitte"
2009/67/EG Anhang IV 6.2 und CE-R 53 6.2 "einer in der Mitte oder max. zwei symetrisch zur Mitte ; Abstand zw. den leuchtenden Flächen max. 200 mm
Gruß Berti
Scheinwerfer außermittig / asymetrisch?
Re: Scheinwerfer außermittig / asymetrisch?
Sorry soll heißen ECE-R 53
12qwert
Aus reiner Neugier, wo steht das im §50? Ich finde da nichts!bertixbr hat geschrieben:
- triplesmart
- Motorrad:: Triumph Sprint Umbau auf Cafe Racer
Triumph T 300 Speed triple
Triumph Daytona Super III - Wohnort: Bayreuth
Exakt über dieses "nichts" stolperte mein TÜV Mann auch und trug das ein.12qwert hat geschrieben:Aus reiner Neugier, wo steht das im §50? Ich finde da nichts!bertixbr hat geschrieben:
Dirk
Orange statt Chrom!
Kloawender
- Motorrad:: Yamaha SR 500, Bj. 1984
Honda CX 500, Bj. 1980
bau den Scheinwerfer an dein Motorrad und gut ist. Alles weiter steht (oder auch nicht) hier.
http://www.juraforum.de/gesetze/stvzo/5 ... blendlicht
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Moin ,
das ergibt sich hier raus : "(5) Die Scheinwerfer müssen bei Dunkelheit die Fahrbahn so beleuchten (Fernlicht), dass die Beleuchtungsstärke in einer Entfernung von 100 m in der Längsachse des Fahrzeugs in Höhe der Scheinwerfermitten mindestens beträgt .......
Gruß Berti
Gruß Berti
- obelix
Genau genommen: nö:-)bertixbr hat geschrieben:...das ergibt sich hier raus : "(5) Die Scheinwerfer müssen bei Dunkelheit die Fahrbahn so beleuchten (Fernlicht), dass die Beleuchtungsstärke in einer Entfernung von 100 m in der Längsachse des Fahrzeugs in Höhe der Scheinwerfermitten mindestens beträgt .......
Denn es gibt ja auch Bikes, die zwei getrennte Scheinwerfer haben, da ist das ja auch nicht mittig. Ich seh das so wie die anderen auch - es gibt nix vorgeschriebenes. Alles was man findet, bezieht sich immer nur auf die Symmetrie bei Doppelleuchten. Sollte also nicht zu beanstanden sein - weder beim TÜV noch bei der Rennleitung - solange der Pott ned neben dem Bike hängt:-)
- triplesmart
Und so kann ein legales Ergebnis aussehen
...die Lichtkegel müssen natürlich stimmen.
Dirk
Dirk
Zuletzt geändert von f104wart am 19. Jul 2016, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Foto gedreht.
Orange statt Chrom!
Ja gibt es , dann aber nach EG bzw. ECEobelix hat geschrieben:Denn es gibt ja auch Bikes, die zwei getrennte Scheinwerfer haben,
Grund: Zitat gekürzt, um den Bezug zur Kernaussage herzustellen
Willst Du damit sagen, dass Du im Abstand von 100 m eine Abweichung von 10 oder 15 cm im Lichtkegel erkennst?bertixbr hat geschrieben:dass die Beleuchtungsstärke in einer Entfernung von 100 m in der Längsachse des Fahrzeugs in Höhe der Scheinwerfermitten mindestens beträgt .......
Selbst wenn Du es wolltest, könntest Du den Lichtkegel direkt am Fahrzeug nie 100%ig genau so einstellen, dass er im Abstand von 100 m exakt zur Längsachse passt. ...Wozu auch? Was glaubst Du, wie groß die Abweichung durch die ganz normale Lenkerbewegung ist, die auch bei Geradeausfahrt ständig stattfindet, um das Motorrad im Gleichgewicht zu halten?
