Kawasaki Z650 läuft nur auf Zylinder
RacingAnna96
Motorrad:: Kawasaki Z650
Re: Kawasaki Z650 läuft nur auf Zylinder
Beitrag von RacingAnna96 »
Was verstehst du unter Pickup?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
RacingAnna96
checke gerade die Impulsgeber
RacingAnna96
Wie kann ich feststellen, ob diese funktionieren. Der innere Excenter berührt nicht die Kontakte ist das so in Ordnung?
RacingAnna96
[quote="RacingAnna96"]Wie kann ich feststellen, ob diese funktionieren. Der innere Excenter berührt nicht die Kontakte ist das so in Ordnung?
Habe die Impulsgeber durchgemessen. Das Messgerät zeigt bei jedem Geber 0,44 k Ohm an. Leider habe ich jetzt auf keinem Zylinder mehr einen Zündfunken
RacingAnna96
Hier ein Foto vom Messgerät BildBild
saschas1973
Motorrad:: Honda CB450 N Bj.1988
Beitrag von saschas1973 »
Zündkerzenstecker schon mal durchgemessen !?
Bei mir auch einer defekt gewesen . Anstatt 5 Ohm hat der Stecker fast 11 Mega Ohm rausgeschickt .....
Gesendet von meinem SM-J500FN mit Tapatalk
RacingAnna96
saschas1973 hat geschrieben:Zündkerzenstecker schon mal durchgemessen !?
Werde ich checken
RacingAnna96
RacingAnna96 hat geschrieben:
Werde ich checken
Habe jetzt die Wiederstände am Ausgang des IC-Igniters gemessen.
Das Messgerät ist auf 20k eingestellt.
Rotes Messkabel auf rot/gelbes Ausgangskabel. Schwarzes Messkabel zuerst auf grünes dann auf schwarzes Kabel. Gerät zeigt jeweils 3,10 an.
RacingAnna96
Werde ich checken
saschas1973
Ok , nicht optimal aber sollte dann nicht das Problem sein .
