Seite 2 von 3
Re: Kawasaki Z650 läuft nur auf Zylinder
Verfasst: 15. Jul 2016
von RacingAnna96
Was verstehst du unter Pickup?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
von RacingAnna96
checke gerade die Impulsgeber
von RacingAnna96
Wie kann ich feststellen, ob diese funktionieren. Der innere Excenter berührt nicht die Kontakte ist das so in Ordnung?
Verfasst: 16. Jul 2016
von RacingAnna96
[quote="RacingAnna96"]Wie kann ich feststellen, ob diese funktionieren. Der innere Excenter berührt nicht die Kontakte ist das so in Ordnung?
Habe die Impulsgeber durchgemessen. Das Messgerät zeigt bei jedem Geber 0,44 k Ohm an. Leider habe ich jetzt auf keinem Zylinder mehr einen Zündfunken
von RacingAnna96
Hier ein Foto vom Messgerät
von saschas1973
Zündkerzenstecker schon mal durchgemessen !?
Bei mir auch einer defekt gewesen . Anstatt 5 Ohm hat der Stecker fast 11 Mega Ohm rausgeschickt .....
Gesendet von meinem SM-J500FN mit Tapatalk
von RacingAnna96
saschas1973 hat geschrieben:Zündkerzenstecker schon mal durchgemessen !?
Werde ich checken
Verfasst: 17. Jul 2016
von RacingAnna96
RacingAnna96 hat geschrieben:saschas1973 hat geschrieben:Zündkerzenstecker schon mal durchgemessen !?
Werde ich checken
Habe jetzt die Wiederstände am Ausgang des IC-Igniters gemessen.
Das Messgerät ist auf 20k eingestellt.
Rotes Messkabel auf rot/gelbes Ausgangskabel. Schwarzes Messkabel zuerst auf grünes dann auf schwarzes Kabel. Gerät zeigt jeweils 3,10 an.
von RacingAnna96
RacingAnna96 hat geschrieben:RacingAnna96 hat geschrieben:saschas1973 hat geschrieben:Zündkerzenstecker schon mal durchgemessen !?
Werde ich checken
von saschas1973
Ok , nicht optimal aber sollte dann nicht das Problem sein .
