Seite 2 von 3
Re: Honda GB 500 LED Blinker RELAIS??
Verfasst: 30. Jul 2016
von Bensn
Die led haben einfach zu wenig leistung.
Eine variante ohne relaiswechsel ist parallel zu den blinkern Widerstande zu klemmen.
Sicher nicht das sinnvollste, aber funktioniert.
Verfasst: 31. Jul 2016
von Maxx
Verfasst: 11. Aug 2016
von PeterPan1986
Relais angeschlossen, sobald ich den Blinker anmache leuchten alle 4. Jemand eine Idee??
Verfasst: 12. Aug 2016
von Maxx
Leider nein.
V G
von stone
Klemm mal die Kontrollleuchte ab oder mach die Birne raus. Geht es dann?
Verfasst: 13. Aug 2016
von Speed
Moin, Moin,
kenne das Problem eigentlich nur, wenn man, z. B. bei einem Nachrüsttacho, nur noch eine Kontrollleuchte für beide Blinker hat. Dann kann das allerdings auch nicht mehr funktionieren.
Dann mußt du so etwas ins jeweilige Blinkerkabel löten:
http://www.reichelt.de/1N-4001/3/index. ... 1+50V%2F1A+
von Maxx
Also bei mir hat dieses Relais funktioniert.
Ich habe auch nur eine Kontrolleuchte und es hat mit den Oriblinkern funktioniert, mit LED-Blinkern funktioniert es auch oder Ori und LED gemischt.
War alles kein Problem. Warum es bei Dir nicht hinhaut....
Keine Ahnung, vielleicht hat das Relais 'ne Macke?
V G
Verfasst: 14. Aug 2016
von CrashTestDummy
Geht's mittlerweile?
Falls nicht: Check mal Deine LED Blinker, wieviel Watt die haben.
Bei mir war es so, daß trotz lastunabhängigem Relais die LED Blinker zu wenig Watt hatten, um das Relais überhaupt anzusprechen.
Wenn Du z.B. das Relais genommen hast, das Maxx vorgeschlagen hat, brauchst Du pro Seite mindestens 1W um das Relais anzusprechen, bei mir waren es 3W. Wenn die Blinker pro Stück unter 0,5W haben, musst Du noch einen Widerstand dazuschleifen, dann müsste es gehen.
Und noch ein Hinweis: Auch diese hochwertigen, hochmodernen billig-China Zubehörteile können mal kaputt sein, schon vor dem Auspacken. Ist mir auch schonmal passiert.
:ey:
Verfasst: 16. Aug 2016
von PeterPan1986
Danke für die Antworten. So wie ich das im Netz raugelesen habe muss man Wiederstände parallel zu zwei Blinkern einsetzen. Warum das so ist? Siehe hier:
http://www.600ccm.info/1/110926/LED_Blinker_am_Motorrad
Verfasst: 17. Aug 2016
von Maxx
Ok,
interessanter Link.
Das da noch bei der Kontrolleuchte der Unterschied zwischen Glühlampe und LED gemacht werden muss, bzw. es diesen Unterschied gibt war mir nicht klar bzw. habe ich über diesen Punkt gar nicht nachgedacht. Ich schätze bei mir funktioniert es, weil ich mir vorstellen kann, das bei mir dir K-Leuchte eine LED ist.
Viel Erfolg un V G.
