Honda» NX 650 Umbau
hbmaennchen
- Motorrad:: BMW R 1200 R
BMW R 100 R
Re: Honda NX 650 Umbau
Cooles Projekt. Werde es mit Interesse verfolgen. Freue mich schon auf neue Bilder.
Onlinescrambler66
NX650 Roadster (1988)
Bist du eigentlich schon mal Domi gefahrenhbmaennchen hat geschrieben:Wartet mal ab bis ich die neuen Bilder gemacht habe...
Problem ist nun, dass fast alle anderen Tanks viel länger sind, als Konsequenz sitzt man dann ziemlich passiv weit hinten ... schlecht fürs aktive Kurvenkratzen und taugt höchstens für die Autobahn (und da gehört eine Domi absolut nicht hin), aber nicht mal da, weil die Fußrasten dafür dann sehr weit vorne liegen. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum solche Domi-Umbauten oft schon nach kurzer Zeit verkauft werden.
Und falls wirklich ein Domi-Neuling: es gibt da einige fiese Schrauberfallen, die man unbedingt kennen sollte ... sonst wird das ein kurzer Fahrspass und du machst womöglich deinem Nick alle Ehre
Der Verkäufer war ürigens ein Domi-Neuling und hat einen der typischen Fehler begangen: nach dem Motoraus- und einbau die Ölschläuche nicht richtig montiert - zusammen mit einer alten, ausgelutschen Ölpumpe ein Garant für Motorschäden.
Gruß, Michael
Zuletzt geändert von f104wart am 25. Jul 2016, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Link in Text umgewandelt.
sauve qui peut
hbmaennchen
BMW R 100 R
Heute habe ich mal schnell ein paar Fotos gemacht....
... bin auch schon mal mit der Domi gefahren...
... aber auch schon vorher schonmal auf einem Motorrad gesesssen...
soll auch eher ein Scambler o.ä. werden und keine Rennsemmel.
- vavaWLF
- Motorrad:: // Honda NX 650 Dominator, 1989
// Ducati Hypermotard 796, 2010
Zunächst einmal hallo an alle!
Ich bin neu hier und habe mir vor einem Jahr auch eine Domi (RD02) gekauft.
Aufrgund privater Umstände steht das Projekt seit einiger Zeit still und noch ganz am Anfang,
soll jetzt aber endlich weiter gehen.
@hbmaennchen: Wenn ich da gleich mal eine Frage stellen dürfte ...
Dient die Sitzkonsole bei dir nur als Träger für die spätere Sitzbank?
Den Winkel veränderst du ja dadurch kaum, wenn nur die Höhe.
Ich hänge momentan auch am Problem des Heckrahmens. Da einem hierzulande ja
scheinbar keiner so einfach ein cutten des kompletten Heckrahmens und erneutes Anschweißen
weiter oben am Hauptrahmen abnimmt, habe ich mich ebenfalls schon gefragt wie man das elegant mit einer
Unterkonstruktion lösen könnte.
Dein letzter Stand ist ja nun auch schon wieder ein paar Tage her - gibt es bei dir schon weitere Fortschritte?
VG
Marco
VG
Marco
hbmaennchen
BMW R 100 R
Hallo Marco,
du hast Recht.
Auf die Sitzkonsole kommt später die Sitzbank.
Sie soll auch den Knick etwas aus der Linie nehmen.
In das Dreieck zwischen Rahmen und Sitzkonsole kommen noch Seitendeckel, die sind schon vorbereitet.
Inzwischen habe ich mich an eine E-Box gemacht. Nach dem Glasperlenstrahlen hat sich die ganze Kiste verbogen, verzogen und ausgebeult, nachdem ich dann die Flächen halbwegs wieder gerichtet hatte, habe ich die Halter hartgelötet, Aussparungen für die Leitungen angelegt und zum Schluß noch ein Rundmaterial aufgelötet als Kantenschutz.
Es fehlt nur noch eine Ablaufbohrung, ein paar Radien und dann zum Schluß noch der Lack.
VG
Hannes
du hast Recht.
VG
Hannes
hbmaennchen
BMW R 100 R
Da ich den letzten Beitrag mehrfach schreiben musste weil ich plötzlich nicht mehr angemeldet war, hier noch eine weitere Sache die ich in Angriff genommen habe:
Endlich mal den Tank vom Lack befreien.
Auf Grund meiner negativen Erfahrungen mit dem Glasperlenstrahlen der E-Box die sich total verzogen hatte habe ich nun den Tank mit Abbeizer eingepinselt und dann mit Frischhaltefolie eingewickelt. Ich kann jetzt jedem nur empfehlen macht sowas nur wenn ihr das draußen machen könnt, das stinkt wie Hölle.
Ich mach das natürlich bei Minusgraden drausen in der Garage.
Erstens dauert das ewig bis sich was tut und dann noch der Gestank.
Genug gescholten, Bild... Ich werde weiter berichten.
Dauert bei mir immer etwas länger, ich überlege zu lange.
VG
HAnnes
VG
HAnnes
- vavaWLF
Danke für dein Feedback - ich bin gespannt wie's weiter geht!hbmaennchen hat geschrieben:Hallo Marco,
du hast Recht.
Coole E-Box übrigens ;)
hbmaennchen
BMW R 100 R
Es geht langsam weiter in meinem Umbauprojekt.
Die Seitendeckel sind langsam soweit fertig gebogen, es fehlen noch ein wenig glätten des rechten Sitendeckels und die tiefgezogenen Anschraubpunkte deren Größe muss ich noch bestimmen sobald ich die Kabeldurchführungsgummis habe (als Schwingungsdämpfer).
Gut das es Leute aberf104wart hat geschrieben: Ich würde den aufgesetzen Sitzrahmen, verlängerten Loop oder wie auch immer komplett weg lassen, ein Storz-Heck dran bauen und aus der Domi nen schönen Flattracker machen.
Gruß OldS
- geschrieben ohne Tapatalk aus dem Wohnzimmer -
