Re: Suzuki GS550 Bj.78 läuft ab und an nur auf 3 oder 2 Zyli
Verfasst: 25. Jul 2016
wenn deine spulen keinen plus bekommen würden, würden 1+2 auch nicht laufen. hast du das auch sicher definiert --> kalte krümmer? minus brauchen die spulen nicht!
der fehler hört sich so seltsam an, das ich trotz allen argumenten immer noch die kabel/verbindungen/stecker/schalter im verdacht habe --> reine vermutung ohne echte, logische, begründung
was passiert beim hochdrehen im stand --> über 1/3 gasschieberöffnung?
wenn der fehler schon vor dem umbau auftrat, du alles getauscht, neu gebaut oder gewartet hast, nur der motor weitgehend gleich geblieben ist (neue kolben zählen nicht ;-)) müsstest du aus der logik dort suchen. am ehesten im zylinderkopf.
stimmt das ventilspiel? ist die steuerkette ok? steuerzeiten ok? nockenwellenböcke gewinde ok?
fällt mir gerade noch ein: hat die 550er eine starre oder verstellbare zündungsnocke? ist die ok?
bin dann auch mal ratlos
(aus dem suzuki classic forum)der fehler kommt nur im Stand.
(suzuki classic forum)Ventile wurden neu eingeschliffen, abgedrückt, alles ok und generalüberholt.
