moin Andreas,
zylinder passthaar genau,
kopf schein auch dicht (sifft nix durch)
Verdichtungsringe haben topmaße (stoß 0,15mm)
getreten hab ich sportlich mit etwas Öl im zylinder und ohne Vergaser und Auspuff.
wo bleibt denn der Druck? einziges abpfeiffen kann ich im auslass hören.
die Simmeringe an der Kurbelwelle sind auch gut.
mfg ben
Sachs» Bensn's Sachs Hercules 221t
- Bensn
- Motorrad:: :
Hercules 221t (Lückenfüller)
Simson S51 (auf der Straße)
IWL SR59 Berlin (Warteliste)
XV750 (Warteliste)
XL 600 (auf der Zielgeraden)
CX 500 (verkauft)
CB 550 (auf der Straße )
Dnepr650mt11 (Winterdreirad)
Dnepr650mt11 (Warteliste)
XVS 1100 (auf der Straße) - Wohnort: 15344
Re: Bensn's Sachs Hercules 221t
DEUS CX MACHINA
DEUS CX MACHINA
Hmmmm, jetzt wird's interessant! hast du eine Kopfdichtung verbaut? Original gehört da keine rein, das würde die Verdichtung verringern. Eventuell mal etwas Silikonpaste zwischen Kopf und Zylinder geben?
Mehr fällt mir da jetzt auch nicht ein.
- Bensn
- Motorrad:: :
XV750 (Warteliste)
CX 500 (verkauft)
Komisch, wa?!
Bin auch ratlos. Da sifft auch nirgends öl durch den kopp/kerze etc.
Dichtung ist nicht drin, aber wenns da undicht wäre, sollte ja auch öl austreten.
Hatte auch schon hylomar auf der dichtfläche... 6 bar
Hab auch mal den alten übermaßzylinder/kolben montiert und gemessen. Die ringe haben stoßabstände die man nur noch mit dem Zollstock messen kann... auch 5,5 bar.
Selbst nen haarriss im kopf sollte ja ölspuren hinterlassen.
Und am anfang lief der hobel ja... hab nix geändert
DEUS CX MACHINA
DEUS CX MACHINA
