Honda» Mein erster Umbau- Cx500 aus Kanada
Re: Mein erster Umbau- Cx500 aus Kanada
Die Amis, Kanadier und Holländer hatten nur eine Bremsscheibe. Die ist aber etwas größer.
Zwei sind natürlich besser. Dazu brauchst Du aber auf der Seite, wo jetzt keine Bremse ist, ein anderes Tauchrohr und möglicherweise auch eine andere Felge.
Wegen der Felge bin ich mir aber nicht sicher.
Bremspumpe kann, soweit ich weiß, bleiben. Der Kolbendurchmesser ist auf dem Gehäuse eingegossen. Er sollte 5/8" sein.
BerndM
Beitrag von BerndM »
Hallo Andi,
Nein, so einfach nachrüsten wirst Du auf 2 Bremsscheiben nicht können.
Die Bremspumpe wird wohl passen. Schau mal auf das Gehäuse. Dort wird hinten unten auf dem Gehäuse erhaben 5/8
eingegossen sein. 15,8 mm Kolbendurchmesser, wie alle originalen Bremspumpen an den CX / GL.
Aber am rechten Tauchrohr ist keine Lasche mit den 2 Befestigungslöchern für die Halterung einer Bremszange. !?
Die Vorderachse ist in einer Bohrung vor dem Tauchrohr gesteckt. Bei europäischen CXen ist die Achse in Bohrungen, bzw. Achsklemmung unten an den Tauchrohren gesteckt. Also entfällt die Möglichkeit ein rechtes Tauchrohr von einer europäischen CX zu verwenden.
Hat die Nabe vom Vorderrad auf der rechten Seite Gewinde um eine Scheibe anzuschrauben ?
Welchen Durchmesser haben die Standrohre ? Wenn nicht 33 mm würden Dir die kompletten Federbeine einer CX im Austausch auch nicht helfen. Wenn 35 mm sind es die Federbeine einer GL 500.
Bremsverteiler, unter der unteren Gabelbrücke, von 1 Leitung auf 2 Leitungen ist nachzurüsten.
Alles ist möglich, sogar komplett andere Vorbauten aus dem Honda Regal, bis zur USD - Gabel. Nur eine Frage des Aufwands.
P.S. Ralf's Kommentar zu Bremsscheibendurchmesser gelesen. Meß mal bitte den Aussendurchmesser.
BerndM hat geschrieben:Die Vorderachse ist in einer Bohrung vor dem Tauchrohr gesteckt. Bei europäischen CXen ist die Achse in Bohrungen, bzw. Achsklemmung unten an den Tauchrohren gesteckt.
Das ist, so wie´s aussieht, auch keine 33er Gabel. Sieht eher nach 35 oder sogar 37 mm aus.
...Das einfachste ist, wenn Du eine komplette CX-Gabel rein machst. 33er Standrohre reichen für Deinen Zweck aus.
Frag mal Simonius. Der hat noch eine komplette Bremsanlage da, allerdings mit Einkolbensätteln. Für nen Cafebobber ist das aber okay. Simon hat, soweit ich weiß, auch noch Gabelbrücken da. Zumindest die obere habe ich gesehen. :wink:
Simonius
Beitrag von Simonius »
Jup, Gabel/ frisch gestrahlte gabelbrücke oben + unten/ Bremssättel inkl Verteiler und Handpumpe/ Scheiben/ etc, alles noch da. Falls Interesse PN ;)
race it,
break it,
fix it,
repeat...
Actionandi
Motorrad:: CX500
Beitrag von Actionandi »
So viele Infos, Wahnsinn :-)
Die Bremsleistung hat mir noch nie gefallen, daher würde ich da gerne was machen. Mit Stahlflex und den 2 Scheiben wird es wohl besser aussehen.
Und was den Aufwand betrifft ist es wohl "egal", welche Gabel ich da nachher einbaue. Falls es nicht komplett den monetären Rahmen sprengt :D
@Simonius pm folgt...
A Knight in shining armor is a man who has never had his metal truly tested.
Actionandi
Motorrad:: CX500
Kommando zurück! Mir ist wieder eingefallen das ich die Pumpe meines Chefs abkaufen wollte. Da wäre hoffentlich alles dabei was ich brauche... Das werde ich erstmal abchecken.
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Beitrag von zockerlein »
...Die Tschechen haben auch schöne kleine Zündspulen. :wink:
ja, zu wahnsinns Preisen :shock:
Yamaha PW50 Spulen bekommst du bei ebay deutlich günstiger.
Und die sehen genauso aus wie die von Ignitech :shock: Ein Schelm, wer böses dabei denkt :D
eine komplette Doppelkolben Anlage (Halter, Zangen und Bremsscheiben) habe ich noch komplett glasgestrahlt hier liegen.
die würde ich lackieren und überholen .daumen-h1:
ansonsten les ich einfach mal mit :)
-Eine Güllerie-
Actionandi
Motorrad:: CX500
Den Tipp mit den Zündspulen hab ich glatt überlesen, wird aber notiert!
Habe gerade den Motor geöffnet. Memo an mich selbst: Öl ablassen ist nicht gleich Öl ablassen. Aber eine Holzarbeitsplatte will ja auch geschmiert werden...
Noch kurz zur Vorgeschichte des Mopeds:
Sie stand ein paar Jahre ungenutzt herum bevor ich sie in meine Obhut nahm.
Nach 2-3 Fahrten hat sie dann schon ordentlich geleckt und Wasser gelassen. Mein Vater hat dann wie gesagt die WaPu Dichtungen alle erneuert.
Danach bin ich 2x gefahren bis sie wieder geleckt hat. Sie hat sogar im Stand Wasser verloren, auch wenn sie einige Tage/Wochen gar nicht lief!
Folgendes ist mir dann gerade wieder ins Auge gefallen :
Dies war bevor wir sie bekamen schon so. Klar, wenn das schief geschweißt wurde ist das eine klare potentielle Undichtigkeitsstelle.
Lieber einen anderen Motordeckel kaufen, wa?!
Der Rest sah so aus:
Flügelrad
WaPu Dichtung Motorseitig
Erkennen eure Adleraugen was?
Weiter bin ich noch nicht; mir fehlt ein gekröpften Schlüssel um die Nockenwelle zu arretiert um den Lichtmaschinenkorb zu lösen.
Mfg und Danke im Voraus!!
zockerlein
CX 650 Eurosport
Also:
1. Nimm einen anderen Motordeckel, mach da eine neue WaPu Dichtung rein und du hast Ruhe. Hat bestimmt noch jemand rumliegen
2. Um die Lima abzubauen, brauchst du eine M20x1.5 Schraube (das habe ich zumindest im Kopf, bitte auf bestätigung von anderen warten!!) und einen Schlagschrauber. Blockieren musst du nichts, und schon gar nicht die NoWe ;)
-Eine Güllerie-
Actionandi
Motorrad:: CX500
Nicht das ich mich falsch ausdrücke: ich meine den Limakorb, welcher über der Steuerkette sitzt. Laut dem Reparaturbuch muss hier "oben" (ich dachte das sei die Nockenwelle) arretiert werden, sonst dreht man ja die gesamte Kette. Schlagschrauber.. Leider nicht vorhanden. Muss der Vatta also machen ;-)
Zum Deckel: neu wäre klar besser. Stimmt schon!
Zurück zu „CX“
